Основные технические характеристики усилителя:
Номинальное входное напряжение — 0,7В
Входное сопротивление — 50 кОм
Номинальная выходная мощность на частоте 1000Гц — 70 Вт на нагрузку 4 Ом и 35 Вт 8 Ом
Диапазон усиливаемых частот при неравномерности АЧХ не более 1 дБ — 10…30000Гц
Коэффициент гармоник при указанном диапазоне 0,1%
Относительный уровень шумов не более -95дБ
На DA1 КР1408УД1 собран усилитель напряжения, предоконечный каскад на транзисторах разных структур КТ972А и КТ973А, а оконечный усилитель на транзисторах КТ908А. Функцию фазоинвертора выполняет VT2. Усилитель охвачен ООС напряжение которого снимается с R3R2 и подается на инвертирующий вход ОУ DA1.
Для устранения искажений типа СТУПЕНЬКА на базы VT1 VT2 подано небольшое напряжение смещения создаваемое диодами VD1-VD4.
Ток покоя не превышает 20…30 мА, для его стабилизации диоды VD1-VD4 должны иметь тепловой контакт с теплоотводами транзисторов оконечного каскада.
R9C4 — цепь предотвращения самовозбуждения УНЧ. Для этой же цели служат конденсаторы С2С3 их необходимо разместить вблизи DA1.
Замену деталей не описываю, сейчас эта элементарная база легко доступна.
Оконечные транзисторы установлены на теплоотвод площадью не менее 400 см²
3,50 (4)
