Стерео аудио усилитель 2х3Вт D-класса на базе PAM8403 выполнен в виде готового модуля. ИМС PAM8403 представляет собой усилитель D-класса. Усилитель обладает достаточно низким коэффициентом нелинейных искажений в 0.15% при выходной мощности 1 Вт (8 Ом) при напряжении 5 В. На максимальной выходной мощности КНИ находится в пределах 10 %.
Основные характеристики усилителя:
- Напряжение питания: 2,5…5,5 В;
- Ток потребления при отсутствии сигнала: 10 мА;
- Выходная мощность при нагрузке 8 Ом: 1,5 Вт x2 канала;
- Выходная мощность при нагрузке 4 Ом: 3,0 Вт x2 канала;
- Разделение каналов: 60 дБ и более (при мощности 1 Вт и нагрузке 4 Ом);
В схему усилителя добавлен регулятор громкости с выключением питания. Выключение питания осуществляется поворотом рукоятки влево до щелчка.
