Усилитель на базе микросхемы TDA7253 относится к классу АВ и предназначен для использования в бытовой технике. Микросхема имеет тепловую защиту, защиту от КЗ выхода. В микросхеме имеется функция MUTE что позволяет избежать шумов во время включения и выключения усилителя.
Усилитель на базе TDA7253 имеет следующие основные характеристики:
- Напряжение питания варьируется от 10 до 32 В (свыше 25В необходимо применять конденсаторы электролитические на 50В — С5, С4, С7)
- Номинальное напряжение питания 12,5В
- Ток покоя при номинальном напряжении питания 40мА
- КНИ при номинальном напряжении питания и выходной мощности до 1 Вт не более 0,03%
- Частотный диапазон от 40 до 80000Гц при неравномерности АЧХ 3 дБ
- Пороговое напряжение MUTE/PLAY — 0,8В/5В
- Ток потребления микросхемы в дежурном режиме 1 мА (при номинальном напряжении питания)
