Онлайн конвертер позволяет быстро и точно узнать соотношение единиц площади, длины, массы, объема и других величин. Если Вы не нашли необходимую единицу для конвертирования, оставьте комментарий и необходимая единица будет добавлена.
Обновлено: 18.06.2017 в 10:04 | Просмотров: 11 029 |
![]() ![]() ![]() ![]() 3,50 (2) |
Похожие статьи
Подписи к схемам и описания постов в канале радиолюбителя
Подписи к схемам и описания постов в канале радиолюбителя Подпись к схеме превращает картинку в пост, который понимают, находят и пересылают. Хорошая подпись называет устройство и его назначение, перечисляет главные параметры, честно говорит, собиралась ли схема, и заканчивается тегами рубрики. Ниже пошаговый порядок оформления, ошибки, из-за которых посты теряются в ленте, и способ проверить результат. Начинать стоит с названия устройства, а не с рассказа о том, как прошли выходные. Зачем...
Элементы HTML-форм
Формы в HTML играют ключевую роль в создании интерактивных веб-приложений. Помимо стандартных текстовых полей и кнопок, существует несколько типов элементов ввода, которые значительно расширяют функциональность форм. В данной статье мы подробно рассмотрим такие элементы, как текстовая область, чекбоксы, радиокнопки и выпадающие списки, а также приведём практические примеры их использования. Текстовая область (<textarea>) Текстовая область предназначена для ввода большого количества...
STM32 Arduino IDE
Отладочную плату STM32 базе микроконтроллера STM32F103C8T6 можно программировать с помощью Arduino IDE. STM32 дает больше возможностей в плане производительности по сравнению с Arduino Nano. Если сравнивать платы Arduino Nano и STM32, то Вы увидите следующий результат: STM32 Arduino Nano Рабочая частота 72 МГц 16 МГц Flash память 64 кБ / 128 кБ 32 кБ Оперативная память 20 кБ 2кБ АЦП 12 бит (int 0...4095) 8 бит (int 0...1023) ШИМ 16 бит 0...65535 8...
SSL и HTTPS
SSL/TLS и HTTPS — это фундамент безопасности современного веба. Разберём, что это такое, как работает «под капотом», какие бывают сертификаты и что реально нужно знать разработчику. В чём разница между SSL и TLS Исторически первым был SSL (Secure Sockets Layer), но в нём нашли серьёзные уязвимости. Сейчас везде используют TLS (Transport Layer Security). При этом в обиходе по привычке говорят «SSL‑сертификат» и «SSL‑ошибка», хотя технически речь почти всегда про TLS. HTTPS = HTTP...
Gerber-файлы для печатной платы: подготовка к производству
Gerber-файлы - основной набор производственных данных, по которому изготовитель формирует рисунок проводников, паяльной маски, маркировки и ряд других технологических слоев печатной платы. Ошибка при экспорте способна привести к неверному контуру, пропавшим площадкам, смещению сверловки или неправильной интерпретации слоя. Поэтому подготовка Gerber начинается не с нажатия кнопки экспорта, а с проверки структуры проекта, правил трассировки и состава выходной документации. Для производства...
Элементы HTML-форм
STM32 Arduino IDE
SSL и HTTPS
3,50 (2)
