ИК-модуль VS1838B
ИМС TDA7439 – регулятор громкости и трехполосный регулятор тембра, разработан для использования в HI-FI аппаратуре и качественных автомобильных аудиосистемах, обладает низким уровнем шумов и искажений.
Основные технические характеристики ИМС TDA7439:
- Громкость 48 уровней от -48 до 0 дБ
- Регулировка тембра НЧ, СЧ, ВЧ ±14 дБ (±7 уровней)
- Коммутация входов — 4 стерео канала
Энкодер ky-040
- Усиление от 0 до 30 дБ независимое для каждого канала
- Регулировка баланса ±4 дБ (ограниченно программно)
- Напряжение питания от 6 до 10,2 В (типовое значение 9 В)
- КНИ на частоте 1 кГц не более 0,01%
Плата Arduino Nano аудиопроцессор TDA7439 обмениваются данными на шине I2C по линиям SDA (data — данные) и SCL (clock — синхронизация).
Плата | Пин SDA | Пин SCL |
Arduino Uno, Nano, Pro и Pro Mini | A4 | A5 |
На странице http://rcl-radio.ru/?p=54921 показан пример использования ИМС TDA7439, в качестве органов управления используются кнопки. На этой странице показан пример управления регулятором тембра при помощи энкодера на базе модуля KY-040 и ИК-модуля VS1838B.
Технические характеристики ИК-модуля VS1838B:
- Потребляемый ток: 0,5 мА
- Рабочая частота: 38 КГц
- Расстояние приема сигнала: 20 м
- Эффективный угол приема сигнала: 90˚
- Рабочее напряжение (приемник): 2,7 — 5,5 В
- Рабочее напряжение (модуль): 2,7 — 5,5 В
На рисунке показано изображения пульта под команды которого написан скетч, но пульт можно применить другой, при этом коды кнопок будут соответственно другие. Даже если Вы будете использовать такой же пульт, то вероятней всего коды кнопок будут отличатся. Но в мониторе порта Вы сможете посмотреть коды кнопок и вписать в скетч свои значения.
Стоит обратить внимание на то, что в рассматриваемом пульте при удержании кнопки длительное время сначала следует код команды кнопки, а далее код 0xFFFFFFFF как код удержания нажатой кнопки, при этом код 0xFFFFFFFF подается при удержании любой кнопки. В других пультах для каждой кнопки код удержания кнопки может быть свой для каждой кнопки.
При помощи кнопки энкодера можно переходить по пунктам меню:
- Громкость
- Тембр НЧ
- Тембр СЧ
- Тембр ВЧ
- Баланс
Регулировка параметров громкости, тембра и баланса осуществляется при помощи ручки энкодера. При нажатии на кнопку «INPUT» можно переключить номер канала и при помощи ручки энкодера изменить усиление для каждого канала.
При помощи пульта управления и ИК-датчика так же можно управлять основными настройками регулятора тембра:
- Кнопка 1 — управление громкостью
- Кнопка 2 — управление тембром НЧ
- Кнопка 3 — управление тембром СЧ
- Кнопка 4 — управление тембром ВЧ
- Кнопка 5 — управление балансом
- При помощи кнопок «вверх» и «вниз» происходит перемещение по пунктам меню.
- Кнопки < и > позволяют регулировать параметры громкости, тембра и баланса
- Кнопка # — MUTE
- Кнопка OK позволяет изменять номер канала (регулировка усиления каналов осуществляется при помощи ручки энкодера)
При неактивности органов управления через 10 секунд происходит переход в пункт меню «Громкость», а при неактивности органов управления в течение 60 секунд происходит запись всех параметров (громкость , тембр, баланс, номер канала и усиление каналов) в энергонезависимую память.
TDA7439.zip — скачайте и установите измененную библиотеку для данного скетча
#include <Wire.h> #include <TDA7439.h> #include <LiquidCrystal.h> #include <EEPROMex.h> #include <Encoder.h> #include <IRremote.h> IRrecv irrecv(10); // указываем вывод модуля IR приемника TDA7439 tda; Encoder myEnc(9, 8);//CLK, DT decode_results ir; LiquidCrystal lcd(7, 6, 2, 3, 4, 5);// RS,E,D4,D5,D6,D7 byte a1[8]={0b00000,0b11011,0b11011,0b11011,0b11011,0b11011,0b11011,0b00000}; byte a2[8]={0b00000,0b11000,0b11000,0b11000,0b11000,0b11000,0b11000,0b00000}; int vol,vol_ram,vol_d,z,bass,bass_ram,mids,mids_ram,treb,treb_ram,balans,balans_ram,in,in_ram,gain,gain1_ram,gain1,gain2,gain2_ram,gain3,gain3_ram,gain4,gain4_ram; byte menu,w,w1,in_d,gr1,gr2,n1,n2,s1,s2,v1,v2,b1,b2; unsigned long time,time1,time3,time4;long oldPosition = -999; void setup() { Serial.begin(9600); Serial.println("TDA7439"); lcd.begin(16, 2); irrecv.enableIRIn(); // запускаем модуль IR lcd.setCursor(0,0);lcd.print(" TDA7439 ");delay(1000); pinMode(12,INPUT);// меню кнопка энкодера SW pinMode(11,INPUT);// in 1-4 lcd.createChar(0,a1); lcd.createChar(1,a2); vol = EEPROM.read(0);// vol eeprom bass = EEPROM.read(1)-7;// bass eeprom mids = EEPROM.read(2)-7;// mids eeprom treb = EEPROM.read(3)-7;// treb eeprom balans = EEPROM.read(4)-4;// balans eeprom in = EEPROM.read(5);// in eeprom gain1 = EEPROM.read(6);// gain1 eeprom gain2 = EEPROM.read(7);// gain2 eeprom gain3 = EEPROM.read(8);// gain3 eeprom gain4 = EEPROM.read(9);// gain4 eeprom g1();audio();ram(); } void loop() { if(millis()-time3>200){ if ( irrecv.decode( &ir )) {Serial.print("0x");Serial.println( ir.value,HEX);time1=millis();time=millis();w=1;w1=1;irrecv.resume();}// IR приемник if(digitalRead(12)==LOW){menu++;ram();in_d=0;myEnc.write(0);oldPosition = -999;time1=millis();w=1;if(menu>4){menu=0;}}// меню if(digitalRead(11)==HIGH){in++;;ram();in_d=1;g2();myEnc.write(0);oldPosition = -999;menu=5;w=1;time1=millis();if(in>4||in<1){in=1;}}// in if(ir.value==0xFF18E7){in_d=0;menu++;cl();if(menu>4){menu=0;}}// меню кнопка вверх 0xFF18E7 if(ir.value==0xFF4AB5){in_d=0;menu--;cl();if(menu==255){menu=4;}}// меню кнопка вниз 0xFF4AB5 if(ir.value==0xFFA25D){menu=0;cl();gr1=0;gr2=0;in_d=0;}// меню кнопка 1(ГРОМКОСТЬ) 0xFFA25D if(ir.value==0xFF629D){menu=1;cl();n1=0;n2=0;in_d=0;}// меню кнопка 2(НЧ) 0xFF629D if(ir.value==0xFFE21D){menu=2;cl();s1=0;s2=0;in_d=0;}// меню кнопка 3(СЧ) 0xFFE21D if(ir.value==0xFF22DD){menu=3;cl();v1=0;v2=0;in_d=0;}// меню кнопка 4(ВЧ) 0xFF22DD if(ir.value==0xFF02FD){menu=4;cl();b1=0;b2=0;in_d=0;}// меню кнопка 5(БАЛАНС) 0xFF02FD if(ir.value==0xFFB04F){menu=0;vol=0;cl();in_d=0;}// кнопка #(MUTE) 0xFFB04F if(ir.value==0xFF38C7){in++;;ram();in_d=1;g2();myEnc.write(0);oldPosition = -999;menu=5;w=1;time1=millis();if(in>4||in<1){in=1;}ir.value=0;}// кнопка OK(IN) 0xFF38C7 time3=millis();} // индикация громкости + управление ////////////// if(menu==0){ if(millis()-time3>100){ if(ir.value==0xFF5AA5){vol++;gr1=1;gr2=0;cl();}// кнопка > 0xFF5AA5 if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr1==1){vol++;gr2=0;cl();}// кнопка >>>>>> if(ir.value==0xFF10EF){vol--;gr1=0;gr2=1;cl();}// кнопка < 0xFF10EF if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr2==1){vol--;gr1=0;cl();}// кнопка <<<<<< } long newPosition = myEnc.read()/4+vol_ram; if (newPosition != oldPosition) { oldPosition = newPosition; if(millis()-time4>50){ lcd.clear();vol=newPosition; if(vol>48){vol=48;} if(vol<0){vol=0;}// 48 максимальная громкость, 0 минимум громкости lcd.setCursor(0,0);lcd.print("Volume "); lcd.print(-48+vol);lcd.setCursor(13,0);lcd.print("dB"); vol_d=vol/2; if(vol_d>=0){for(z=0;z<=vol_d;z++){lcd.setCursor(z/2,1);lcd.write((uint8_t)0);}} if(vol_d%2==0){lcd.setCursor(z/2,1);lcd.write((uint8_t)1);} lcd.setCursor(13,1);lcd.print(vol); audio();time=millis();time1=millis();w=1;w1=1; time4=millis();} }} // индикация тембр НЧ + управление кнопками ////////////// if(menu==1){ if(ir.value==0xFF5AA5){bass++;n1=1;n2=0;cl();}// кнопка > 0xFF5AA5 if(ir.value==0xFFFFFFFF and n1==1){bass++;n2=0;cl();}// кнопка >>>>>> if(ir.value==0xFF10EF){bass--;n1=0;n2=1;cl();}// кнопка < 0xFF10EF if(ir.value==0xFFFFFFFF and n2==1){bass--;n1=0;cl();}// кнопка <<<<<< long newPosition = myEnc.read()/4+bass_ram; if (newPosition != oldPosition) { oldPosition = newPosition;lcd.clear();bass=newPosition; if(bass>7){bass=7;}if(bass<-7){bass=-7;} lcd.setCursor(0,0);lcd.print("Bass "); lcd.print(bass*2);lcd.setCursor(13,0);lcd.print("dB"); for(z=-7;z<=bass;z++){lcd.setCursor(z+7,1);lcd.write((uint8_t)0);} audio();time=millis();time1=millis();w=1;w1=1; }} /////////////////////////////////////////////////////////// // индикация тембр CЧ + управление кнопками ////////////// if(menu==2){ if(ir.value==0xFF5AA5){mids++;s1=1;s2=0;cl();}// кнопка > 0xFF5AA5 if(ir.value==0xFFFFFFFF and s1==1){mids++;s2=0;cl();}// кнопка >>>>>> if(ir.value==0xFF10EF){mids--;s1=0;s2=1;cl();}// кнопка < 0xFF10EF if(ir.value==0xFFFFFFFF and s2==1){mids--;s1=0;cl();}// кнопка <<<<<< long newPosition = myEnc.read()/4+mids_ram; if (newPosition != oldPosition) { oldPosition = newPosition;lcd.clear();mids=newPosition; if(mids>7){mids=7;}if(mids<-7){mids=-7;} lcd.setCursor(0,0);lcd.print("Mids "); lcd.print(mids*2);lcd.setCursor(13,0);lcd.print("dB"); for(z=-7;z<=mids;z++){lcd.setCursor(z+7,1);lcd.write((uint8_t)0);} audio();time=millis();time1=millis();w=1;w1=1; }} /////////////////////////////////////////////////////////// // индикация тембр BЧ + управление кнопками ////////////// if(menu==3){ if(ir.value==0xFF5AA5){treb++;v1=1;v2=0;cl();}// кнопка > 0xFF5AA5 if(ir.value==0xFFFFFFFF and v1==1){treb++;v2=0;cl();}// кнопка >>>>>> if(ir.value==0xFF10EF){treb--;v1=0;v2=1;cl();}// кнопка < 0xFF10EF if(ir.value==0xFFFFFFFF and v2==1){treb--;v1=0;cl();}// кнопка <<<<<< long newPosition = myEnc.read()/4+treb_ram; if (newPosition != oldPosition) { oldPosition = newPosition;lcd.clear();treb=newPosition; if(treb>7){treb=7;}if(treb<-7){treb=-7;} lcd.setCursor(0,0);lcd.print("Trebble "); lcd.print(treb*2);lcd.setCursor(13,0);lcd.print("dB"); for(z=-7;z<=treb;z++){lcd.setCursor(z+7,1);lcd.write((uint8_t)0);} audio();time=millis();time1=millis();w=1;w1=1; }} /////////////////////////////////////////////////////////// // индикация баланс + управление кнопками +\- 4 дБ /////// if(menu==4){ if(ir.value==0xFF5AA5){balans++;b1=1;b2=0;cl();}// кнопка > 0xFF5AA5 if(ir.value==0xFFFFFFFF and b1==1){balans++;b2=0;cl();}// кнопка >>>>>> if(ir.value==0xFF10EF){balans--;b1=0;b2=1;cl();}// кнопка < 0xFF10EF if(ir.value==0xFFFFFFFF and b2==1){balans--;b1=0;cl();}// кнопка <<<<<< long newPosition = myEnc.read()/4+balans_ram; if (newPosition != oldPosition) { oldPosition = newPosition;lcd.clear();balans=newPosition; if(balans>4){balans=4;}if(balans<-4){balans=-4;} lcd.setCursor(0,0); if(balans>=0){lcd.print("-");}else{lcd.print("+");} lcd.print(abs(balans));lcd.print(" dB "); lcd.print(" <> "); if(balans>=0){lcd.print("+");}else{lcd.print("-");} lcd.print(abs(balans));lcd.print(" dB "); lcd.setCursor(0,1);lcd.print("R"); lcd.setCursor(15,1);lcd.print("L"); if(balans<0){lcd.setCursor(balans+7,1);lcd.write((uint8_t)0);} if(balans>0){lcd.setCursor(balans+8,1);lcd.write((uint8_t)0);} if(balans==0){lcd.setCursor(7,1);lcd.write((uint8_t)0);lcd.setCursor(8,1);lcd.write((uint8_t)0);} audio();time=millis();time1=millis();w=1;w1=1; }} ///////////////////////////////////////////////////////////// /////////// input + gain1 ///////////////////////////////////////// if(in_d==1&&in==1){ long newPosition = myEnc.read()/4+gain1_ram; if (newPosition != oldPosition) { oldPosition = newPosition;lcd.clear();gain1=newPosition; if(gain1>15){gain1=15;}if(gain1<0){gain1=0;} lcd.setCursor(0,0);lcd.print("Input: ");lcd.print(in); lcd.setCursor(0,1);lcd.print("Input Gain: ");lcd.print(gain1); g1();audio();time=millis();time1=millis();w=1;w1=1; g2(); }} //////////////////////////////////////////////////////////// /////////// input + gain2 ///////////////////////////////////////// if(in_d==1&&in==2){ long newPosition = myEnc.read()/4+gain2_ram; if (newPosition != oldPosition) { oldPosition = newPosition;lcd.clear();gain2=newPosition; if(gain2>15){gain2=15;}if(gain2<0){gain2=0;} lcd.setCursor(0,0);lcd.print("Input: ");lcd.print(in); lcd.setCursor(0,1);lcd.print("Input Gain: ");lcd.print(gain2); g1();audio();time=millis();time1=millis();w=1;w1=1; g2(); }} //////////////////////////////////////////////////////////// /////////// input + gain3 ///////////////////////////////////////// if(in_d==1&&in==3){ long newPosition = myEnc.read()/4+gain3_ram; if (newPosition != oldPosition) { oldPosition = newPosition;lcd.clear();gain3=newPosition; if(gain3>15){gain3=15;}if(gain3<0){gain3=0;} lcd.setCursor(0,0);lcd.print("Input: ");lcd.print(in); lcd.setCursor(0,1);lcd.print("Input Gain: ");lcd.print(gain3); g1();audio();time=millis();time1=millis();w=1;w1=1; g2(); }} //////////////////////////////////////////////////////////// /////////// input + gain4 ///////////////////////////////////////// if(in_d==1&&in==4){ long newPosition = myEnc.read()/4+gain4_ram; if (newPosition != oldPosition) { oldPosition = newPosition;lcd.clear();gain4=newPosition; if(gain4>15){gain4=15;}if(gain4<0){gain4=0;} lcd.setCursor(0,0);lcd.print("Input: ");lcd.print(in); lcd.setCursor(0,1);lcd.print("Input Gain: ");lcd.print(gain4); g1();audio();time=millis();time1=millis();w=1;w1=1; }} //////////////////////////////////////////////////////////// if(millis()-time>10000 && w1==1){// возврат в меню громкости через 10 сек неактивности ram();myEnc.write(0);menu=0;w1=0;in_d=0; } if(millis()-time1>60000 && w==1){// запись всех настроек в EEPROM через 60 сек неактивности EEPROM.update(0,vol); EEPROM.update(4,balans+4); EEPROM.update(1,bass+7); EEPROM.update(2,mids+7); EEPROM.update(3,treb+7); EEPROM.update(5,in); EEPROM.update(6,gain1);EEPROM.update(7,gain2);EEPROM.update(8,gain3);EEPROM.update(9,gain4);w=0; } }//void void ram(){vol_ram=vol,bass_ram=bass,mids_ram=mids,treb_ram=treb,balans_ram=balans,in_ram=in,gain1_ram=gain1;gain2_ram=gain2;gain3_ram=gain3;gain4_ram=gain4;} void g1(){if(in==1){gain=gain1;}if(in==2){gain=gain2;}if(in==3){gain=gain3;}if(in==4){gain=gain4;}} void g2(){if(in==1){gain1=gain;}if(in==2){gain2=gain;}if(in==3){gain3=gain;}if(in==4){gain4=gain;}} void cl(){ir.value=0;ram();delay(100);lcd.clear();myEnc.write(0);oldPosition = -999;} void audio(){ tda.setInput(in); // 1 to 4 // номер канала tda.inputGain(gain); // 0 to 15 // усиление tda.setVolume(vol); // 0 to 48 ( 0 is mute) // громкость tda.setSnd(bass, 1); //-7 to +7 , 1 - Bass | 2 - Mids | 3 - Trebble tda.setSnd(mids, 2); tda.setSnd(treb, 3); tda.spkAtt(4-balans, 4+balans); // баланс R L от 0 to 79 (db) }
Следующий скетч аналогичен первому, но в нем в качестве управления используется только энкодер и одна кнопка «INPUT».
#include <Wire.h> #include <TDA7439.h> #include <LiquidCrystal.h> #include <EEPROMex.h> #include <Encoder.h> TDA7439 tda; Encoder myEnc(9, 8);//CLK, DT LiquidCrystal lcd(7, 6, 2, 3, 4, 5);// RS,E,D4,D5,D6,D7 byte a1[8]={0b00000,0b11011,0b11011,0b11011,0b11011,0b11011,0b11011,0b00000}; byte a2[8]={0b00000,0b11000,0b11000,0b11000,0b11000,0b11000,0b11000,0b00000}; int vol,vol_ram,vol_d,z,bass,bass_ram,mids,mids_ram,treb,treb_ram,balans,balans_ram,in,in_ram,gain,gain1_ram,gain1,gain2,gain2_ram,gain3,gain3_ram,gain4,gain4_ram; byte menu,w,w1,in_d; unsigned long time,time1;long oldPosition = -999; void setup() { Serial.begin(9600); Serial.print("TDA7439"); lcd.begin(16, 2); lcd.setCursor(0,0);lcd.print(" TDA7439 ");delay(1000); pinMode(12,INPUT);// меню кнопка энкодера SW pinMode(11,INPUT);// in 1-4 lcd.createChar(0,a1); lcd.createChar(1,a2); vol = EEPROM.read(0);// vol eeprom bass = EEPROM.read(1)-7;// bass eeprom mids = EEPROM.read(2)-7;// mids eeprom treb = EEPROM.read(3)-7;// treb eeprom balans = EEPROM.read(4)-4;// balans eeprom in = EEPROM.read(5);// in eeprom gain1 = EEPROM.read(6);// gain1 eeprom gain2 = EEPROM.read(7);// gain2 eeprom gain3 = EEPROM.read(8);// gain3 eeprom gain4 = EEPROM.read(9);// gain4 eeprom g1();audio();ram(); } void loop() { if(digitalRead(12)==LOW){menu++;ram();in_d=0;myEnc.write(0);oldPosition = -999;delay(300);time1=millis();w=1;if(menu>4){menu=0;}}// меню if(digitalRead(11)==HIGH){in++;;ram();in_d=1;g2();myEnc.write(0);oldPosition = -999;menu=5;w=1;delay(300);time1=millis();if(in>4||in<1){in=1;}}// in // индикация громкости + управление ////////////// if(menu==0){ long newPosition = myEnc.read()/4+vol_ram; if (newPosition != oldPosition) { oldPosition = newPosition;lcd.clear();vol=newPosition; if(vol>48){vol=48;} if(vol<0){vol=0;}// 48 максимальная громкость, 0 минимум громкости lcd.setCursor(0,0);lcd.print("Volume "); lcd.print(-48+vol);lcd.setCursor(13,0);lcd.print("dB"); vol_d=vol/2; if(vol_d>=0){for(z=0;z<=vol_d;z++){lcd.setCursor(z/2,1);lcd.write((uint8_t)0);}} if(vol_d%2==0){lcd.setCursor(z/2,1);lcd.write((uint8_t)1);} lcd.setCursor(13,1);lcd.print(vol); audio();time=millis();time1=millis();w=1;w1=1; }} // индикация тембр НЧ + управление кнопками ////////////// if(menu==1){ long newPosition = myEnc.read()/4+bass_ram; if (newPosition != oldPosition) { oldPosition = newPosition;lcd.clear();bass=newPosition; if(bass>7){bass=7;}if(bass<-7){bass=-7;} lcd.setCursor(0,0);lcd.print("Bass "); lcd.print(bass*2);lcd.setCursor(13,0);lcd.print("dB"); for(z=-7;z<=bass;z++){lcd.setCursor(z+7,1);lcd.write((uint8_t)0);} audio();time=millis();time1=millis();w=1;w1=1; }} /////////////////////////////////////////////////////////// // индикация тембр CЧ + управление кнопками ////////////// if(menu==2){ long newPosition = myEnc.read()/4+mids_ram; if (newPosition != oldPosition) { oldPosition = newPosition;lcd.clear();mids=newPosition; if(mids>7){mids=7;}if(mids<-7){mids=-7;} lcd.setCursor(0,0);lcd.print("Mids "); lcd.print(mids*2);lcd.setCursor(13,0);lcd.print("dB"); for(z=-7;z<=mids;z++){lcd.setCursor(z+7,1);lcd.write((uint8_t)0);} audio();time=millis();time1=millis();w=1;w1=1; }} /////////////////////////////////////////////////////////// // индикация тембр BЧ + управление кнопками ////////////// if(menu==3){ long newPosition = myEnc.read()/4+treb_ram; if (newPosition != oldPosition) { oldPosition = newPosition;lcd.clear();treb=newPosition; if(treb>7){treb=7;}if(treb<-7){treb=-7;} lcd.setCursor(0,0);lcd.print("Trebble "); lcd.print(treb*2);lcd.setCursor(13,0);lcd.print("dB"); for(z=-7;z<=treb;z++){lcd.setCursor(z+7,1);lcd.write((uint8_t)0);} audio();time=millis();time1=millis();w=1;w1=1; }} /////////////////////////////////////////////////////////// // индикация баланс + управление кнопками +\- 4 дБ /////// if(menu==4){ long newPosition = myEnc.read()/4+balans_ram; if (newPosition != oldPosition) { oldPosition = newPosition;lcd.clear();balans=newPosition; if(balans>4){balans=4;}if(balans<-4){balans=-4;} lcd.setCursor(0,0); if(balans>=0){lcd.print("-");}else{lcd.print("+");} lcd.print(abs(balans));lcd.print(" dB "); lcd.print(" <> "); if(balans>=0){lcd.print("+");}else{lcd.print("-");} lcd.print(abs(balans));lcd.print(" dB "); lcd.setCursor(0,1);lcd.print("R"); lcd.setCursor(15,1);lcd.print("L"); if(balans<0){lcd.setCursor(balans+7,1);lcd.write((uint8_t)0);} if(balans>0){lcd.setCursor(balans+8,1);lcd.write((uint8_t)0);} if(balans==0){lcd.setCursor(7,1);lcd.write((uint8_t)0);lcd.setCursor(8,1);lcd.write((uint8_t)0);} audio();time=millis();time1=millis();w=1;w1=1; }} ///////////////////////////////////////////////////////////// /////////// input + gain1 ///////////////////////////////////////// if(in_d==1&&in==1){ long newPosition = myEnc.read()/4+gain1_ram; if (newPosition != oldPosition) { oldPosition = newPosition;lcd.clear();gain1=newPosition; if(gain1>15){gain1=15;}if(gain1<0){gain1=0;} lcd.setCursor(0,0);lcd.print("Input: ");lcd.print(in); lcd.setCursor(0,1);lcd.print("Input Gain: ");lcd.print(gain1); g1();audio();time=millis();time1=millis();w=1;w1=1; g2(); }} //////////////////////////////////////////////////////////// /////////// input + gain2 ///////////////////////////////////////// if(in_d==1&&in==2){ long newPosition = myEnc.read()/4+gain2_ram; if (newPosition != oldPosition) { oldPosition = newPosition;lcd.clear();gain2=newPosition; if(gain2>15){gain2=15;}if(gain2<0){gain2=0;} lcd.setCursor(0,0);lcd.print("Input: ");lcd.print(in); lcd.setCursor(0,1);lcd.print("Input Gain: ");lcd.print(gain2); g1();audio();time=millis();time1=millis();w=1;w1=1; g2(); }} //////////////////////////////////////////////////////////// /////////// input + gain3 ///////////////////////////////////////// if(in_d==1&&in==3){ long newPosition = myEnc.read()/4+gain3_ram; if (newPosition != oldPosition) { oldPosition = newPosition;lcd.clear();gain3=newPosition; if(gain3>15){gain3=15;}if(gain3<0){gain3=0;} lcd.setCursor(0,0);lcd.print("Input: ");lcd.print(in); lcd.setCursor(0,1);lcd.print("Input Gain: ");lcd.print(gain3); g1();audio();time=millis();time1=millis();w=1;w1=1; g2(); }} //////////////////////////////////////////////////////////// /////////// input + gain4 ///////////////////////////////////////// if(in_d==1&&in==4){ long newPosition = myEnc.read()/4+gain4_ram; if (newPosition != oldPosition) { oldPosition = newPosition;lcd.clear();gain4=newPosition; if(gain4>15){gain4=15;}if(gain4<0){gain4=0;} lcd.setCursor(0,0);lcd.print("Input: ");lcd.print(in); lcd.setCursor(0,1);lcd.print("Input Gain: ");lcd.print(gain4); g1();audio();time=millis();time1=millis();w=1;w1=1; }} //////////////////////////////////////////////////////////// if(millis()-time>10000 && w1==1){// возврат в меню громкости через 10 сек неактивности ram();myEnc.write(0);menu=0;w1=0;in_d=0; } if(millis()-time1>60000 && w==1){// запись всех настроек в EEPROM через 60 сек неактивности EEPROM.update(0,vol_ram); EEPROM.update(4,balans+4); EEPROM.update(1,bass+7); EEPROM.update(2,mids+7); EEPROM.update(3,treb+7); EEPROM.update(5,in); EEPROM.update(6,gain1);EEPROM.update(7,gain2);EEPROM.update(8,gain3);EEPROM.update(9,gain4);w=0; } }//void void ram(){vol_ram=vol,bass_ram=bass,mids_ram=mids,treb_ram=treb,balans_ram=balans,in_ram=in,gain1_ram=gain1;gain2_ram=gain2;gain3_ram=gain3;gain4_ram=gain4;} void g1(){if(in==1){gain=gain1;}if(in==2){gain=gain2;}if(in==3){gain=gain3;}if(in==4){gain=gain4;}} void g2(){if(in==1){gain1=gain;}if(in==2){gain2=gain;}if(in==3){gain3=gain;}if(in==4){gain4=gain;}} void audio(){ tda.setInput(in); // 1 to 4 // номер канала tda.inputGain(gain); // 0 to 15 // усиление tda.setVolume(vol); // 0 to 48 ( 0 is mute) // громкость tda.setSnd(bass, 1); //-7 to +7 , 1 - Bass | 2 - Mids | 3 - Trebble tda.setSnd(mids, 2); tda.setSnd(treb, 3); tda.spkAtt(4-balans, 4+balans); // баланс R L от 0 to 79 (db) }
Форумы:
Обновленный скетч TDA7439_01.zip
Улучшена работа энкодера, изменено графическое исполнение шкал регулировок, добавлен ИК пульт (прокрутка меню и кнопки <>), при нажатии кнопки IN можно регулировать усиление каждого входа, для выхода из режима IN нужно подождать 5 сек.
Скетч протестирован!!!
Для нормальной работы скетча необходимо скачать дополнительные библиотеку:
Дополнительные файлы:
- 7439.lay6.zip
- Фото (автор: Анатолий Постоленко)
I have checked that sketch without TDA. let see with TDA it will work or not.
Do you have any circuit diagram of usb MP3 Bt module.
no
Any circuit of usb MP3 bluetooth fm
Any circuit of usb MP3 bluetooth fm using bass treble function completely with display
Спасибо за статью, все собрал, все работает, но единственный момент
все настройки работаю в противоположную сторону, т.е. чтобы добавить громкость необходимо энкодер повернуть против часовой стрелки, не подскажете как это исправить? пробовал и обновленный скетч и второй вариант без Д/У, на ардуино нано
Можно поменять местами контакты CLK, DT или поменять:
на
Encoder myEnc(8, 9);//CLK, DT
Уважаемый, а нельзя ли добавить в обнавленный скетч кнопки для переключения входов как в первом скетче. Сам что то не осилю!
Спасибо, получилось.
Скажите, возможно ли этот скетч адаптировать под Oled дисплей 128*32 ?
У меня нет этого дисплея, без него ни чего не выйдет.
Dự án của bạn rất hay. Nhưng sao mình tải code về biên dịch lỗi nhiều quá. Mình Có cần chỉnh sửa gì khi nạp code không ban?
Здравствуйте. Надеюсь что тема еще не закрыта, есть скейч немного измененный от вашего. На данный момент проект в разработки. Подскажите пожалуйста возможно добавить модуль реального времени RTC_DS1307 с таймером и будильником время показывать в место заставки » POWER OFF», а также в этот период можно настраивать будильник энкодером. И добавить радио модуль FM TEA 5767. при включении (gain 4 case 3) Питания для входов уже прописал, занимаюсь только два месяца, пока учусь. Дисплей подключен по I2C скейч рабочий.
Как прекрепить скейч?
Dear liman38!
Can you help me with my project which would include an esp32 mcu and a nextion display?
Здравствуйте. В обновленном скетче TDA7439_01.zip применен другой пульт управления, подскажите пожалуйста какой.
Можете использовать любой пульт с протоколом NEC (90% всех домашних пультов), коды кнопок посмотрите в мониторе порта и в скетче укажите свои коды кнопок.
Спасибо.
