На рисунке показана схема мощного источника питания с выходным напряжением от 4 до 30В и выходным током от 20А и более, в зависимости от мощности трансформатора и кол-ва стабилизаторов LM338.
VR1 используется для регулировки выходного напряжения. Микросхема LM338 и транзистор BD140 устанавливаются на радиаторы. Вторичная обмотка трансформатора должна иметь напряжение не менее 18В. Для увеличения выходного тока источника питания необходимо установить дополнительные стабилизаторы LM338 (все стабилизаторы можно устанавливать на общий радиатор) и увеличит мощность трансформатора, так же применить диодный мост рассчитанный на выбранный вами ток нагрузки.
4,14 (7)
Собрал полностью работает. Но очень хотелось бы чтоб здесь присутствовало ограничение по току 0-20а. Хотелось бы использовать эту схему в лаболаторном источнике.
Добрый день!
Схема интересная, удовлетворяет мои требования! Мне надо усилить мой действующий зарядник до 20А. Будьте добры напишите подробные характеристики резисторов и конденсаторов. Так мне не понятно какой мощности надо ставить эти элементы.
Спасибо!
Все резисторы я думаю 0,25 Вт, кроме тех что 0,3 Ом, они проволочные.
Собрал схему на lm1084. 4 штуки установил на один радиатор и они замкнули. Как я понял lm1084 на корпус выдаёт что на выходе. Как решить эту проблему? LM338 надо изолировать друг от друга?
Корпуса ни LM338 , ни LT1084 , объединять нельзя . На общий радиатор их нужно ставить через слюдяные или им подобные прокладки . Или применять раздельные радиаторы , не забывая изолировать их от земли (или радиаторы , или микросхемы ). Это видно и по схеме. Выхода объединены через токоуравнивающие резисторы по 0,3 оМа.
