Зарядный ток полученный от трансформатора (15-0-15 вольт) будет составлять 2А. Диоды D1 и D2 — выпрямители, каждый из рассчитанный на ток 3 ампера.
В схеме используется 12В автомобильная лампа, через нее идет зарядный ток, при этом если аккумулятор частично или полностью разряжен , лампочка будет гореть ярко. Потом яркость постепенно уменьшается и, наконец, когда нити накала лампы станут красными, значит зарядка аккумулятора закончена.
Главное достоинство этой схемы — простота и низкая себестоимость, более того лампа также ограничивает зарядный ток, как резистор, что очень упрощает схему.
4,00 (6)
