На рисунке показана схема простого источника питания с выходным регулируемым напряжением от 0 до 300В. Максимальный выходной ток 100мА. В схеме трансформатор имеет коэффициент трансформации 1, и служит для гальванической развязки сетевого напряжения от питания схемы источника питания.
Полевой мощный транзистор контролирует выходное напряжение которое при помощи потенциометра VR1 можно регулировать. Стабилитрон VD1-12В предотвращает попадание слишком высокого напряжение на транзистор VT2, если VD1 не использовать то VT2 может быть поврежден высоким напряжением.
Транзистор BC337 и шунтирующий резистор R2 — 3.3 Ом служат в качестве ограничителя тока.
Транзистор VT1 необходимо установить на достаточно мощный радиатор. VT1 можно заменить на BUZ326 и т.д.
Источник — www.eleccircuit.com/the-variable-high-voltage-power-supply-0-300v
4,29 (7)
Хорошая статья Бесперебойник — UPS и стабилизатор в одном корпусе
The extsepire shines through. Thanks for taking the time to answer.
С этой схемой я хочу собрать регулируемый источник питания от 80 до 300В. Что делать? Спасибо
