Аудиопроцессор TDA7419 + LCD1602 (Arduino)
Ранее на странице http://rcl-radio.ru/?p=57658 расматривался пример использования аудипроцессора TDA7419 на платформе Arduino с использованием дисплея  LCD TFT 2,4 (SPFD5408), на этой странице будет рассмотрен пример использования LCD дисплея LCD1602 на базе контроллера HD44780. Главной задачей при разработке регулятора тембра и громкости на TDA7419 ставилась простота и удобство управления. Аудиопроцессор содержит множество настроек помимо громкости и тембра, поэтому при его настройке используется два меню. Первое основное меню содержит минимальный набор регулировок, которые являются основными. Второе меню содержит настройки обращение к которым происходит редко.
Управление аудипроцессором осуществляется при помощи четырех кнопок: «MENU», «SET», «+» и «-«.
Основное меню:
  • Громкость -80…0 дБ
  • Тембр ВЧ ±15 дБ
  • Тембр СЧ ±15 дБ
  • Тембр НЧ ±15 дБ
При нажатии на кнопку «MENU» происходит перебор параметров (громкость, тембр), кнопками «+» и «-» осуществляется регулирование основных параметров. При одновременном нажатии на кнопки «+» и «-»  аудиопроцессор переходит в режим MUTE, при повторном нажатии режим MUTE отключается.
Дополнительное меню:
  • Input | Gain — выбор входа (1…3) и усиления предусилителя 0…15 дБ
  • Loudness | Attenuation — переключение частотных полос FLAT 400 800 2400 Гц и ослабление сигнала (0…-15 дБ)
  • Volume OUT | RF LF RT LT SUBW — регулировка усиления выходов для ПК фронт, ЛК фронт, ПК тыл, ЛК тыл, сабвуфер (0…15 дБ)
  • Treble center — переключение частотных полос для ВЧ 12.5 15 17.5 кГц
  • Middle center — переключение частотных полос для CЧ  0,5 1 1.5 2.5 кГц
  • Bass center — переключение частотных полос для НЧ 60 80 100 200 Гц
  • Subwoofer Cut-off Frequency — переключение частоты среза для сабвуфера FLAT 80 120 160 Гц
Для перехода в дополнительное меню, необходимо сначала нажать кнопку «SET»  и удерживая ее нажать на кнопку «MENU», кнопками «+» и «-»  осуществляется изменение основного параметра дополнительного меню (например выбор входа), а при нажатии на кнопку «SET»  и удержании ее, кнопками «+» и «-»  осуществляется изменение дополнительного параметра (например предусиление выбранного входа).
Если в течении 10 секунд кнопки управления будут неактивны, то произойдет переход в основное меню к параметру Volume (Громкость) и сохранение всех настроек в энергонезависимой памяти.
Подключение
Библиотека — https://github.com/liman324/TDA7419.git
Даташит — tda7419
#include <TDA7419.h>
#include <LiquidCrystal.h>
TDA7419 tda; LiquidCrystal lcd(7, 6, 2, 3, 4, 5);// RS,E,D4,D5,D6,D7
  int menu,vol,bas,w,w1,vol_d,bass_d,treb,treble_d,middle,middle_d,z,in,gain0,gain1,gain2,gain3,gain_d,set;
  int lon, lon_f, lon_d,out,vol_out,rf,lf,rt,lt,sab,treb_c,mid_c,bas_c,sab_f,mute=1;
  unsigned long time;
  byte a1[8]={0b00000,0b11011,0b11011,0b11011,0b11011,0b11011,0b11011,0b00000};
  byte a2[8]={0b00000,0b11000,0b11000,0b11000,0b11000,0b11000,0b11000,0b00000};
 lcd.begin(16, 2);lcd.createChar(0,a1); lcd.createChar(1,a2);Wire.begin();Serial.begin(9600);
  pinMode(13,INPUT);// set
  pinMode(12,INPUT);// меню
  pinMode(11,INPUT);// плюс
  pinMode(10,INPUT);// минус
   vol = EEPROM.read(0);treb = EEPROM.read(1)-15;middle = EEPROM.read(3)-15;bas = EEPROM.read(3)-15;
  if(digitalRead(12)==HIGH&&menu<4){menu++;cl();time=millis();w1=1;if(menu>3){menu=0;}}// меню
  if(digitalRead(12)==HIGH&&menu>=4){menu++;cl();time=millis();w1=1;if(menu>10){menu=0;}}// меню 2
  if(digitalRead(12)==HIGH&&digitalRead(13)==HIGH){menu=4;cl();}
   if(digitalRead(10)==HIGH&&digitalRead(11)==HIGH){mute++;w=1;if(mute>1){mute=0;}}
//////////////////////////////////////// Volume -80 ... 0 дБ //////////////////////////////////////
   if(digitalRead(11)==HIGH){vol++;w=1;if(vol>80){vol=80;}}// 80 максимальная громкость
   if(digitalRead(10)==HIGH){vol--;w=1;if(vol<0){vol=0;}}// 0 минимум громкости
   if(w==1){audio();cl();time=millis();w=0;w1=1;}
  lcd.setCursor(0,0);if(mute==1){lcd.print("Volume   ");}else{lcd.print("MUTE     ");}
  lcd.print(-80+vol);lcd.setCursor(13,0);lcd.print("dB");vol_d=vol/2-17;
   if(vol_d>=0){for(z=0;z<=vol_d;z++){lcd.setCursor(z/2,1);lcd.write((uint8_t)0);}}
   if((vol_d)%2==0){lcd.setCursor(z/2,1);lcd.write((uint8_t)1);}
   lcd.setCursor(13,1);lcd.print(vol);}
  /////////////////////// индикация тембр ВЧ + управление кнопками -15...15 дБ ///////////////////
   if(digitalRead(11)==HIGH){treb++;w=1;if(treb>15){treb=15;}}
   if(digitalRead(10)==HIGH){treb--;w=1;if(treb<-15){treb=-15;}}
   if(w==1){audio();cl();time=millis();w1=1;w=0;}
  lcd.setCursor(0,0);lcd.print("Treble   ");
  lcd.print(treb);lcd.setCursor(13,0);lcd.print("dB");treble_d=treb+15;
   if(treble_d>=0){for(z=0;z<=treble_d;z++){lcd.setCursor(z/2,1);lcd.write((uint8_t)0);}}
   if((treble_d)%2==0){lcd.setCursor(z/2,1);lcd.write((uint8_t)1);}}
 /////////////////////// индикация тембр CЧ + управление кнопками -15...15 дБ ///////////////////
   if(digitalRead(11)==HIGH){middle++;w=1;if(middle>15){middle=15;}}
   if(digitalRead(10)==HIGH){middle--;w=1;if(middle<-15){middle=-15;}}
  lcd.setCursor(0,0);lcd.print("Middle   ");
  lcd.print(middle);lcd.setCursor(13,0);lcd.print("dB");middle_d=middle+15;
   if(middle_d>=0){for(z=0;z<=middle_d;z++){lcd.setCursor(z/2,1);lcd.write((uint8_t)0);}}
   if((middle_d)%2==0){lcd.setCursor(z/2,1);lcd.write((uint8_t)1);}}
 /////////////////////// индикация тембр НЧ + управление кнопками -15...15 дБ ///////////////////
   if(digitalRead(11)==HIGH){bas++;w=1;if(bas>15){bas=15;}}
   if(digitalRead(10)==HIGH){bas--;w=1;if(bas<-15){bas=-15;}}
  lcd.setCursor(0,0);lcd.print("Bass      ");
  lcd.print(bas);lcd.setCursor(13,0);lcd.print("dB");bass_d=bas+15;
   if(bass_d>=0){for(z=0;z<=bass_d;z++){lcd.setCursor(z/2,1);lcd.write((uint8_t)0);}}
   if((bass_d)%2==0){lcd.setCursor(z/2,1);lcd.write((uint8_t)1);}}
 ///////////////////////////// вход 1...3 + предусилитель 0...15 дБ //////////////////////////////
   if(menu==4){  //рег. предусилителя - нажать и удерживать кнопку set, рег. кнопки плюс и минус
   if(digitalRead(11)==HIGH&&digitalRead(13)==LOW){in++;w=1;if(in>3){in=3;}}
   if(digitalRead(10)==HIGH&&digitalRead(13)==LOW){in--;w=1;if(in<1){in=1;}}
   if(in==1){gain0=gain1;}if(in==2){gain0=gain2;}if(in==3){gain0=gain3;}
   if(digitalRead(13)==HIGH&&digitalRead(11)==HIGH){gain0++;w=1;if(gain0>15){gain0=15;}}
   if(digitalRead(13)==HIGH&&digitalRead(10)==HIGH){gain0--;w=1;if(gain0<0){gain0=0;}}
  lcd.setCursor(0,0);lcd.print("Input: ");lcd.print(in);gain_d=gain0;
   if(gain_d>=0){for(z=0;z<=gain_d;z++){lcd.setCursor(z/2,1);lcd.write((uint8_t)0);}}
   if((gain_d)%2==0){lcd.setCursor(z/2,1);lcd.write((uint8_t)1);}
   if(in==1){gain1=gain0;}if(in==2){gain2=gain0;}if(in==3){gain3=gain0;}
   lcd.setCursor(11,1);lcd.print(gain0);lcd.print(" dB  ");}
 if(menu==5){
   if(digitalRead(11)==HIGH&&digitalRead(13)==LOW){lon_f++;w=1;if(lon_f>3){lon_f=3;}}
   if(digitalRead(10)==HIGH&&digitalRead(13)==LOW){lon_f--;w=1;if(lon_f<0){lon_f=0;}}
   if(digitalRead(13)==HIGH&&digitalRead(11)==HIGH){lon++;w=1;if(lon>15){lon=15;}}
   if(digitalRead(13)==HIGH&&digitalRead(10)==HIGH){lon--;w=1;if(lon<0){lon=0;}}
   if(w==1){audio();cl();time=millis();w1=1;w=0;}lon_d=lon;
   switch(lon_f){case 0: lcd.print("FLAT");break;case 1: lcd.print("400Hz");break;
   case 2: lcd.print("800Hz");break;case 3: lcd.print("2400Hz");break;}
   lcd.setCursor(0,1);
    if(lon_d>=0){for(z=0;z<=lon_d;z++){lcd.setCursor(z/2,1);lcd.write((uint8_t)0);}}
   if((lon_d)%2==0){lcd.setCursor(z/2,1);lcd.write((uint8_t)1);}
   lcd.setCursor(9,1);lcd.print("-");lcd.print(lon);lcd.print(" dB  ");}
 if(menu==6){
   if(digitalRead(11)==HIGH&&digitalRead(13)==LOW){out++;w=1;if(out>4){out=4;}}
   if(digitalRead(10)==HIGH&&digitalRead(13)==LOW){out--;w=1;if(out<0){out=0;}}
    switch(out){case 0:vol_out=rf;break;case 1:vol_out=lf;break;case 2:vol_out=rt;break;
   case 3:vol_out=lt;break;case 4:vol_out=sab;break;}
   if(digitalRead(13)==HIGH&&digitalRead(11)==HIGH){vol_out++;w=1;if(vol_out>15){vol_out=15;}}
   if(digitalRead(13)==HIGH&&digitalRead(10)==HIGH){vol_out--;w=1;if(vol_out<0){vol_out=0;}}
    switch(out){
   case 0:rf=vol_out;lcd.print("RF:  +");lcd.print(rf);break;
   case 1:lf=vol_out;lcd.print("LF:  +");lcd.print(lf);break;
   case 2:rt=vol_out;lcd.print("RT:  +");lcd.print(rt);break;
   case 3:lt=vol_out;lcd.print("LT:  +");lcd.print(lt);break;
   case 4:sab=vol_out;lcd.print("SUBW:  +");lcd.print(sab);break;}
  lcd.print(" dB      ");if(w==1){audio();cl();time=millis();w1=1;w=0;}}
 if(menu==7){
 if(digitalRead(11)==HIGH){treb_c++;w=1;if(treb_c>3){treb_c=3;}}
   if(digitalRead(10)==HIGH){treb_c--;w=1;if(treb_c<0){treb_c=0;}}
  lcd.setCursor(1,6);switch(treb_c){
  case 0: lcd.print("10.0 kHz");break;case 1: lcd.print("12.5 kHz");break;
  case 2: lcd.print("15.0 kHz");break;case 3: lcd.print("17.5 kHz");break;}}
 if(menu==8){
 if(digitalRead(11)==HIGH){mid_c++;w=1;if(mid_c>3){mid_c=3;}}
   if(digitalRead(10)==HIGH){mid_c--;w=1;if(mid_c<0){mid_c=0;}}
  lcd.setCursor(1,6);switch(mid_c){
  case 0: lcd.print("0.5 kHz");break;case 1: lcd.print("1.0 kHz");break;
  case 2: lcd.print("1.5 kHz");break;case 3: lcd.print("2.5 kHz");break;}}
 if(menu==9){
 if(digitalRead(11)==HIGH){bas_c++;w=1;if(bas_c>3){bas_c=3;}}
   if(digitalRead(10)==HIGH){bas_c--;w=1;if(bas_c<0){bas_c=0;}}
  lcd.setCursor(1,6);switch(bas_c){
  case 0: lcd.print("60 Hz");break;case 1: lcd.print("80 Hz");break;
  case 2: lcd.print("100 Hz");break;case 3: lcd.print("200 Hz");break;}}
 if(menu==10){
 if(digitalRead(11)==HIGH){sab_f++;w=1;if(sab_f>3){sab_f=3;}}
   if(digitalRead(10)==HIGH){sab_f--;w=1;if(sab_f<0){sab_f=0;}}
  lcd.setCursor(1,6);switch(sab_f){
  case 0: lcd.print("FLAT");break;case 1: lcd.print("80 Hz");break;
  case 2: lcd.print("120 Hz");break;case 3: lcd.print("160 Hz");break;}}
Serial.println(time);
 if(millis()-time>10000 && w1==1){
     EEPROM.update(0,vol);EEPROM.update(1,treb+15);EEPROM.update(2,middle+15);EEPROM.update(3,bas+15);
     EEPROM.update(18,sab_f);
     menu=0;w1=0;  cl();}
}//loop
 void cl(){delay(300);lcd.clear();}
tda.setInput(in,gain0,0);    //вх1=1, вх2=2, вх3=3
tda.setInput2(0,0,0);   // не используется
tda.setVolume(vol-79,0);   // общая громкость от 0 до 79 макс
tda.setAtt_LF(64+lf,0);   // гром. лк фронт
tda.setAtt_RF(64+rf,0);   // гром. пк фронт
tda.setAtt_LT(64+lt,0);   // гром. лк тыл
tda.setAtt_RT(64+rt,0);   // гром. пк тыл
tda.setAtt_SUB(64+sab,0);  // гром. савбуфер
tda.setAtt_Mix(79,0);   // не использует
tda.setFilter_Bass(bas,0,0);
Следующий скетч позволяет для регулировки основных параметров (громкость и тембр) дополнительно использовать энкодер KY-040 (энкодер дублирует кнопки). При нажатии на кнопку энкодера можно выбрать нужный параметр, а при вращении ручки энкодера изменить его. Энкодер работает только в основном меню.
#include <Encoder.h>
#include <MsTimer2.h>
Encoder myEnc(9, 8);//CLK, DT
  int lon, lon_f, lon_d,out,vol_out,rf,lf,rt,lt,sab,treb_c,mid_c,bas_c,sab_f,mute=1,vol_ram;
  unsigned long time, oldPosition  = -999,time1;
  pinMode(A0,INPUT);// КНОПКА ЭНКОДЕРА
long newPosition;
void to_Timer(){ //функция таймера
 newPosition = myEnc.read()/4;
  if((analogRead(A0)<900||digitalRead(12)==HIGH)&&menu<4){menu++;cl();myEnc.write(0);time=millis();w1=1;if(menu>3){menu=0;}}// меню
  if(digitalRead(12)==HIGH&&menu>=4){menu++;cl();myEnc.write(0);time=millis();w1=1;if(menu>10){menu=0;}}// меню 2
    oldPosition = newPosition;
    vol=vol+newPosition;myEnc.write(0);newPosition=0;audio();lcd.clear();time=millis();w1=1;if(vol>80){vol=80;}if(vol<0){vol=0;}}
    treb=treb+newPosition;myEnc.write(0);newPosition=0;audio();lcd.clear();time=millis();w1=1;if(treb>15){treb=15;}if(treb<-15){treb=-15;}}
    middle=middle+newPosition;myEnc.write(0);newPosition=0;audio();lcd.clear();time=millis();w1=1;if(middle>15){middle=15;}if(middle<-15){middle=-15;}}
    bas=bas+newPosition;myEnc.write(0);newPosition=0;audio();lcd.clear();time=millis();w1=1;if(bas>15){bas=15;}if(bas<-15){bas=-15;}}
 if(menu==5){
   lcd.setCursor(0,1);
 if(menu==6){
    switch(out){
 if(menu==7){
 if(menu==8){
 if(menu==9){
 if(menu==10){
     menu=0;w1=0; myEnc.write(0);cl();}
}//loop
Тестирование:
TDA7419 + энкодер + ИК пульт + анализатор спектра — http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=53#p53
TDA7419 + энкодер + ИК пульт + FM_radio — http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?id=67
Comments
  1. У меня печатка уже собрана с управлением, на ней ардуино, дисплей, энкодер, и 4 кнопки, все прекрасно работает, а ну и печатка с самой tda. Я в создании схем, трассировке плат, пайке, и тому подобное понимаю,, т.к учусь на наладчика тех. Оборудования, а вот в программировании ноль, вот и прошу вас помочь, мне нужно, чтобы при подачи питания ардуинка висела в режиме standby, на дисплее выводилась надпись standby, и была выключена подсветка, также какой нибудь пин ардуинки выдавал 5 вольт для режима mute на усилителе, я знаю как управлять подсветкой, там через пины на ардуино, вернее катод на землю, анод на управляющий пин. Когда нажимаешь на кнопку включения, ардуинка выходит в свой рабочий режим по скетчу, на пине mute был 0 по напряжению, а на пине подсветки были 5 вольт. Фух, вроде понятно расписал.
    1. Так у Вас все уже готово я хочу Вам предложить протестировать новый скетч под TDA7419 (я его еще не написал), в нем не будет анализатора спектра, но в нем будет STANDBY с изменяемой яркостью подсветки (в режиме STANDBY затемнение), а так же IR пульт, часы DS3231 (или другие). Возможна даже функция будильника (включение усилителя в назначенное время). Время будет отображаться большими цифрами в режиме STANDBY.
      http://rcl-radio.ru/wp-content/uploads/2021/12/%D0%A1%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BA-%D1%8D%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0-%D0%BE%D1%82-2021-12-20-160802.png
      Возможно два варианта отображения параметров:
      http://rcl-radio.ru/wp-content/uploads/2022/01/%D0%A1%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BA-%D1%8D%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0-%D0%BE%D1%82-2022-01-21-210520.png
      или
      http://rcl-radio.ru/wp-content/uploads/2021/04/%D0%A1%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BA-%D1%8D%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0-%D0%BE%D1%82-2021-04-17-180355.png
      Так же есть вариант использовать четырех строчный дисплей:
      http://rcl-radio.ru/?p=127449
      Рассмотрите все варианты, если они Вас не устроят, то на форуме создайте новую тему, опубликуйте скетч, я добавлю в него STANDBY и задействую выход для MUTE.
  2. Посмотрел ваши варианты, мне понравился режим standby с часами, но мне часы не нужны, просто хотелось бы какой-нибудь текст, но я могу его сам изменить.
    И главный экран мне нравиться:
    Скетч я использую тот, который у вас написан под энкодер. Буду благодарен если отправите тот, который хотите написать.
          1. Ну ладно, если так не получается, то можно тогда без него со всеми режимами, у меня просто заказанная плата с завода, там все пропаяно уже. Могу гербер скинуть, если вам нужно.
            1. Могу тогда просто доработать скетч который Вы используете. Но все же создайте новую тему на форуме и опубликуйте скетч который Вы используете. Я так понимаю это скетч № 2 на этой странице, без анализатора и пульта?
                1. Все оставить как есть, только добавить кнопку POWER? Если да, то укажите номер пина под кнопку, номер пина под выход управления режимом STANDBY и номер пина под выход управления режимом MUTE.
  3. Здравствуйте, Александр! Возможно ли убрать кнопки, и заходить в дополнительное второе меню, через долгое нажатие энкодера? Я просто хочу сделать всё минималистично, чтобы только дисплей был и энкодер. Поможете?
