Ранее в http://rcl-radio.ru/?p=62993 описывался пример использования аудиопроцессора TDA7719 под управлением Arduino Nano с дисплеем LCD1602, на этой странице будет рассмотрен аналогичный пример но с использованием дисплея LCD2004 c I2C модулем на базе микросхем PCF8574, что позволяет подключать символьный дисплей LCD2004 к плате Arduino всего по двум проводам SDA и SCL (А4 и А5).
ИМС TDA7719 представляет собой Hi-Fi аудиопроцессор с программируемой матрицей входов, имеет 6 аудио выходов, независимый аттенюатор для каждого выхода и входа, три полосы регулировки тембра с изменяемой центральной частотой и добротностью, полосовой фильтр для сабвуферов (два выхода) с фазоинвертором, тонкомпенсация. При подачи на вход стерео сигнала аудиопроцессор после обработки преобразует его в квадро и дополнительные два канала для сабвуферов.
Аудиопроцессор имеет следующие технические характеристики:
- Напряжение питания от 7,5 до 10 В
- Ток потребления 35 мА
- Сопротивление по входу 100 кОм
- Коэффициент гармоник не более 0,01%
- Разделение каналов 90 дБ
- Отношение сигнал\шум 104 дБ
- Регулировка тембра:
- ВЧ ± 15 дБ, шаг регулировки 1 дБ, центральные частоты 10.0 12.5 15.0 17.5 кГц
- СЧ ± 15 дБ, шаг регулировки 1 дБ, центральные частоты 500 1000 1500 и 2500 Гц, добротность 0.5 0.75 1 и 1.25
- НЧ ± 15 дБ, шаг регулировки 1 дБ, центральные частоты 60 80 100 и 200 Гц, добротность 1.0 1.25 1.5 и 2.0
- Тонкомпенсация:
- Аттенюатор от -15 до 0 дБ
- Полосы частот — FLAT (линейная) 400 800 и 2400 Гц
- Сабвуфер:
- Два канала (R и L)
- Частоты полосового фильтра — FLAT 80 120 и 160 Гц
- Фазовый сдвиг дискретно от 0 до 180 °
- Регулировка громкости от -63 до 0 дБ
- Раздельная регулировка каждого выхода от -16 до 0 дБ
- Раздельная регулировка входов от -15 до + 15 дБ
- Кол-во стерео входов 6 (программно может быть изменена)
- Выходы:
- ПК фронт
- ЛК фронт
- ПК тыл
- ЛК тыл
- ПК сабвуфера
- ЛК сабвуфера
Ниже показан пример использования TDA7719 совместно с Arduino Nano. Управление аудиопроцессором происходит при помощи энкодера KY-040 и четырех кнопок, информация выводится на LCD дисплея LCD2004_I2C.
Управление аудиопроцессором разбито на три меню:
- Меню 1
- Регулировка громкости от -63 до 0 дБ с индикатором активного входа
- Регулировка BASS (НЧ) от -15 до 15 дБ
- Регулировка MIDDLE (СЧ) от -15 до 15 дБ
- Регулировка TREBLE (ВЧ) от -15 до 15 дБ
- Меню 2
- Аттенюатор выхода ЛК тыл от -16 до 0 дБ
- Аттенюатор выхода ПК тыл от -16 до 0 дБ
- Аттенюатор выхода ЛК фронт от -16 до 0 дБ
- Аттенюатор выхода ПК фронт от -16 до 0 дБ
- Аттенюатор выхода сабвуфера ПК от -16 до 0 дБ
- Аттенюатор выхода сабвуфера ЛК от -16 до 0 дБ
- Тонкомпенсация (loudness) аттенюатор от -15 до 0 дБ
- Полоса частот — FLAT (линейная), 400, 800 и 2400 Гц
- Меню 3
- Выбор центральной частоты для BASS 60, 80, 100 и 200 Гц
- Выбор центральной частоты для MIDDLE 500 ,1000, 1500 и 2500 Гц
- Выбор центральной частоты для TREBLE 10.0 ,12.5, 15.0 и 17.5 кГц
- Выбор центральной частоты для сабвуфера FLAT (линейная), 80, 120 и 160 Гц
- Добротность для BASS 1.0, 1.25, 1.5 и 2.0
- Добротность для MIDDLE 0.5, 0.75, 1 и 1.25
- Дополнительные опции
- Программно активно 3 входа которые имеют независимые предусилители в диапазоне от -15 до 15 дБ, активный вход отображается в меню 1 в строке регулировки громкости
- Режим MUTE
- Режим STANDBY
- Изменение яркости подсветки экрана, уровень яркости изменяется в скетче
- Часы в режиме POWER OFF
- Коррекция времени часов
- Управление всеми параметра (кроме коррекции времени часов) продублированы ИК пультом
Меню 1
Меню 2
Меню 3
Mute
Standby
Меню выбора входа
Так как предусмотрена управляемая яркость подсветки дисплея, то можно установить яркость подсветки в основном режиме и в режиме STANDBY (как правило с пониженной яркостью подсветки), регулировка яркости подсветки осуществляется через скетч:
#define BRIG_H 200 // Яркость 0…255 POWER ON
#define BRIG_L 50 // Яркость 0…255 POWER OFF
Подсветка — убрать перемычку с модуля I2C PCF8574 и подключить вывод модуля к цифровому выходу Arduino D6. Перед подключением замерить ток подсветки который не должен превышать 20 мА (у моего модуля ток не более 15 мА, замер производить между контактами перемычки).
Максимальный выходной ток одного выхода Arduino Nano не должен превышать 40 мА.
В проекте используются часы реального времени DS3231, текущее время выводится в режиме STANDBY.
Установить текущее время можно двумя способами:
- Установки времени через скетч:
Раскомментируйте строку:
clock.setDateTime(__DATE__, __TIME__); // Устанавливаем время на часах, основываясь на времени компиляции скетча
загрузите скетч, далее закомментируйте строку:
повторно загрузите скетч.
- Установка времени кнопками:
Перейдите в режим STANDBY, нажать и удерживать кнопку энкодера, нажимать кнопки:
SET — обнуление секунд
IN — коррекция минут
MUTE — коррекция часов
#define IR_1 0x33B8A05F // Кнопка вверх #define IR_2 0x33B8609F // Кнопка вниз #define IR_3 0x33B810EF // Кнопка > #define IR_4 0x33B8E01F // Кнопка < #define IR_5 0x33B850AF // Кнопка IN #define IR_6 0x33B844BB // Кнопка SET #define IR_7 0x33B8946B // Кнопка MUTE #define IR_8 0x33B800FF // Кнопка STANDBY (POWER)
В проекте предусмотрен выход STANDBY для управления режим STANDBY усилителя мощности, а так же режим MUTE. Все параметры сохраняются в энергонезависимую память, сохранение происходит после 10 секунд не активности органов управления.
Все ссылки на библиотеки указаны в скетче.
Требуется тестирование скетча!!! — http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=6704#p6704
#define IR_1 0x33B8A05F // Кнопка вверх #define IR_2 0x33B8609F // Кнопка вниз #define IR_3 0x33B810EF // Кнопка > #define IR_4 0x33B8E01F // Кнопка < #define IR_5 0x33B850AF // Кнопка IN #define IR_6 0x33B844BB // Кнопка SET #define IR_7 0x33B8946B // Кнопка MUTE #define IR_8 0x33B800FF // Кнопка STANDBY (POWER) #define BRIG_H 200 // Яркость 0...255 POWER ON #define BRIG_L 50 // Яркость 0...255 POWER OFF #include <TDA7719.h> // http://rcl-radio.ru/wp-content/uploads/2019/07/TDA7719.zip #include <Wire.h> #include <LiquidCrystal_I2C.h> // http://forum.rcl-radio.ru/misc.php?action=pan_download&item=45&download=1 #include <Encoder.h> // http://rcl-radio.ru/wp-content/uploads/2019/05/Encoder.zip #include <EEPROM.h> #include <MsTimer2.h> // http://rcl-radio.ru/wp-content/uploads/2018/11/MsTimer2.zip #include <boarddefs.h> // входит в состав библиотеки IRremote #include <IRremote.h> // http://rcl-radio.ru/wp-content/uploads/2019/06/IRremote.zip #include <DS3231.h> // http://rcl-radio.ru/wp-content/uploads/2022/10/DS3231.zip TDA7719 tda; DS3231 clock;RTCDateTime DateTime; LiquidCrystal_I2C lcd(0x27,20,4); // Устанавливаем дисплей IRrecv irrecv(12); // указываем вывод модуля IR приемника Encoder myEnc(9, 8);// DT, CLK decode_results ir; int in,loun,loun_f,vol_att,treb,treb_f,mid,mid_q,bass,bass_q,sub_f,faza=0,mid_f,bass_f; int vol,att_lf,att_rf,att_lr,att_rr,att_l,att_r; unsigned long time0,oldPosition = -999,newPosition; int menu0,menu,temp0,vol_d,bass_d,treb_d,par,z_old,z1,z0,z,menu1,in_time; byte q,gr1,gr2,w,w2[4],www,power,in_x,mute=1; int hour,minut,secon,mid_d,menu2,gain0,gain1,gain2,gain3; byte mesto2[8]={0,10,0,10,0,10,0,10}; byte mesto3[8]={0,0,1,1,2,2,3,3}; void setup() { irrecv.enableIRIn();lcd.init();lcd.backlight();clock.begin();Serial.begin(9600); pinMode(10,INPUT); // МЕНЮ КНОПКА SW энкодера pinMode(2,INPUT_PULLUP); // КНОПКА SET pinMode(3,INPUT_PULLUP); // КНОПКА IN pinMode(4,INPUT_PULLUP); // КНОПКА MUTE pinMode(5,INPUT_PULLUP); // КНОПКА STANDBY pinMode(7,OUTPUT); // ВЫХОД УПРАВЛЕНИЯ STANDBY pinMode(6,OUTPUT); // ВЫХОД УПРАВЛЕНИЯ ПОДСВЕТКОЙ analogWrite(6, BRIG_H);// больше 200 не делать lcd.setCursor(3,1);lcd.print("Sound Processor");lcd.setCursor(7,2);lcd.print("TDA7719"); delay(2000);lcd.clear(); MsTimer2::set(3, to_Timer);MsTimer2::start(); // clock.setDateTime(__DATE__, __TIME__); // Устанавливаем время на часах, основываясь на времени компиляции скетча if(EEPROM.read(100)!=0){for(int i=0;i<101;i++){EEPROM.update(i,0);}}// очистка памяти при первом включении vol = EEPROM.read(0)-63;bass = EEPROM.read(1)-15;mid = EEPROM.read(2)-15;treb = EEPROM.read(3)-15; att_lr = EEPROM.read(4);att_rr = EEPROM.read(5);att_lf = EEPROM.read(6);att_rf = EEPROM.read(7);att_r = EEPROM.read(8);att_l = EEPROM.read(9); loun = EEPROM.read(10);loun_f = EEPROM.read(11); bass_f = EEPROM.read(12);mid_f = EEPROM.read(13);treb_f = EEPROM.read(14);sub_f = EEPROM.read(15); bass_q = EEPROM.read(16);mid_q = EEPROM.read(17); gain1 = EEPROM.read(18)-15;gain2 = EEPROM.read(19)-15;gain3 = EEPROM.read(20)-15; switch(in){ case 0: gain0 = gain1;break; case 1: gain0 = gain2;break; case 2: gain0 = gain3;break; } w2_arr();audio();cl(); } void to_Timer(){newPosition = myEnc.read()/4;} void loop() { DateTime = clock.getDateTime();hour = DateTime.hour;minut = DateTime.minute;secon = DateTime.second; /////////////////////////////// УПРАВЛЕНИЕ ////////////////////////////////////////////// if ( irrecv.decode( &ir )) {Serial.print("0x");Serial.println( ir.value,HEX);irrecv.resume();time0=millis();w=1;}// IR приемник - чтение, в мониторе порта отображаются коды кнопок if(ir.value==0){gr1=0;gr2=0;}// запрет нажатий не активных кнопок пульта if(power==0){ if(mute==1){ if(digitalRead(10)==LOW&&menu0==0){menu++;delay(200);time0=millis();in_x=0;w=1;w2_arr();if(menu>3){menu=0;}}// меню 0 if(digitalRead(10)==LOW&&menu0==1){menu1++;delay(200);time0=millis();in_x=0;w=1;if(menu1>7){menu1=0;}}// меню 1 if(digitalRead(10)==LOW&&menu0==2){menu2++;delay(200);time0=millis();in_x=0;w=1;if(menu2>5){menu2=0;}}// меню 2 if(ir.value==IR_2&&menu0==0){menu++;gr1=0;gr2=0;cl1();time0=millis();in_x=0;w=1;w2_arr();if(menu>3){menu=0;}}//меню 0 if(ir.value==IR_1&&menu0==0){menu--;gr1=0;gr2=0;cl1();time0=millis();in_x=0;w=1;w2_arr();if(menu<0){menu=3;}}//меню 0 if(ir.value==IR_2&&menu0==1){menu1++;gr1=0;gr2=0;cl1();time0=millis();in_x=0;w=1;w2_arr();if(menu1>7){menu1=0;}}//меню 1 if(ir.value==IR_1&&menu0==1){menu1--;gr1=0;gr2=0;cl1();time0=millis();in_x=0;w=1;w2_arr();if(menu1<0){menu1=7;}}//меню 1 if(ir.value==IR_2&&menu0==2){menu2++;gr1=0;gr2=0;cl1();time0=millis();in_x=0;w=1;w2_arr();if(menu2>5){menu2=0;}}//меню 2 if(ir.value==IR_1&&menu0==2){menu2--;gr1=0;gr2=0;cl1();time0=millis();in_x=0;w=1;w2_arr();if(menu2<0){menu2=5;}}//меню 2 if(ir.value==IR_6||digitalRead(2)==LOW){menu0++;if(menu0>2){menu0=0;}cl();in_x=0;w2_arr();time0=millis();w=1;lcd.setCursor(5,1); lcd.print("SETTING_");lcd.print(menu0);delay(500);lcd.clear();} if(ir.value==IR_5||digitalRead(3)==LOW){in++;cl();time0=millis();in_x=1;w=1;www=1;menu0=100;menu=100;if(in>2){in=0;}}// IN } // mute off if((ir.value==IR_7||digitalRead(4)==LOW)&&mute==1&&power==0){mute=0;in_x=0;mute=0;menu0=100;cl();w=1;w2_arr();lcd.setCursor(8,1);lcd.print("MUTE");audio();delay(300);}// mute on if((ir.value==IR_7||digitalRead(4)==LOW)&&mute==0&&power==0){mute=1;cl();time0=millis();w=1;w2_arr();menu0=0;menu=0;myEnc.write(0);audio();}// mute off }// power on if((ir.value==IR_8||digitalRead(5)==LOW)&&power==0){power=1;in_x=0;mute=0;cl();audio();lcd.setCursor(5,1);lcd.print("POWER OFF");menu0=100;delay(3000);analogWrite(6,BRIG_L);}// power off if((ir.value==IR_8||digitalRead(5)==LOW)&&power==1){power=0;analogWrite(6, BRIG_H);cl();lcd.setCursor(5,1);lcd.print("POWER ON ");w=1;w2_arr();menu0=0;myEnc.write(0);mute=1;audio();delay(3000);cl();}// power on if(power==0){digitalWrite(7,HIGH); byte a1[8] = {0b00000,0b10101,0b10101,0b10101,0b10101,0b10101,0b10101,0b00000}; byte a2[8] = {0b00000,0b10100,0b10100,0b10100,0b10100,0b10100,0b10100,0b00000}; byte a3[8] = {0b00000,0b10000,0b10000,0b10000,0b10000,0b10000,0b10000,0b00000}; byte a4[8] = {0b10000,0b11000,0b11100,0b11110,0b11100,0b11000,0b10000,0b00000}; //> byte a5[8] = {0b00000,0b00000,0b00000,0b00000,0b00000,0b00000,0b00000,0b00000}; lcd.createChar(0,a1);lcd.createChar(1,a2);lcd.createChar(2,a3);lcd.createChar(3,a4);lcd.createChar(4,a5); } if(power==1){digitalWrite(7,LOW); byte v1[8] = {7,7,7,7,7,7,7,7}; byte v2[8] = {7,7,0, 0, 0, 0, 0, 0}; byte v3[8] = { 0, 0, 0, 0, 0,0,31,31}; byte v4[8] = {31,31, 0, 0, 0, 0,31,31}; byte v5[8] = { 28, 28, 0, 0, 0, 0, 28, 28}; byte v6[8] = {28,28,28,28,28,28,28,28}; byte v7[8] = { 0, 0, 0, 0, 0, 0,7,7}; byte v8[8] = { 31, 31,0,0,0,0,0, 0}; byte a[6]; byte i0,d1,d2,d3,d4,d5,d6,e1,e2,e3; lcd.createChar(1, v1);lcd.createChar(2, v2);lcd.createChar(3, v3);lcd.createChar(4, v4);lcd.createChar(5, v5);lcd.createChar(6, v6);lcd.createChar(7, v7);lcd.createChar(8, v8); a[0]=DateTime.hour/10; a[1]=DateTime.hour%10; a[2]=DateTime.minute/10; a[3]=DateTime.minute%10; a[4]=DateTime.second/10; a[5]=DateTime.second%10; for(int i=0;i<6;i++){ switch(i){ case 0: e1=0,e2=1,e3=2;break; case 1: e1=3,e2=4,e3=5;break; case 2: e1=7,e2=8,e3=9;break; case 3: e1=10,e2=11,e3=12;break; case 4: e1=14,e2=15,e3=16;break; case 5: e1=17,e2=18,e3=19;break; } switch(a[i]){ case 0: d1=1,d2=8,d3=6,d4=1,d5=3,d6=6;break; case 1: d1=32,d2=2,d3=6,d4=32,d5=32,d6=6;break; case 2: d1=2,d2=8,d3=6,d4=1,d5=4,d6=5;break; case 3: d1=2,d2=4,d3=6,d4=7,d5=3,d6=6;break; case 4: d1=1,d2=3,d3=6,d4=32,d5=32,d6=6;break; case 5: d1=1,d2=4,d3=5,d4=7,d5=3,d6=6;break; case 6: d1=1,d2=4,d3=5,d4=1,d5=3,d6=6;break; case 7: d1=1,d2=8,d3=6,d4=32,d5=32,d6=6;break; case 8: d1=1,d2=4,d3=6,d4=1,d5=3,d6=6;break; case 9: d1=1,d2=4,d3=6,d4=7,d5=3,d6=6;break; } lcd.setCursor(e1,0);lcd.write((uint8_t)d1);lcd.setCursor(e2,0);lcd.write((uint8_t)d2);lcd.setCursor(e3,0);lcd.write((uint8_t)d3); lcd.setCursor(e1,1);lcd.write((uint8_t)d4);lcd.setCursor(e2,1);lcd.write((uint8_t)d5);lcd.setCursor(e3,1);lcd.write((uint8_t)d6); } lcd.setCursor(6,0);lcd.print(".");lcd.setCursor(13,0);lcd.print(".");lcd.setCursor(6,1);lcd.print(".");lcd.setCursor(13,1);lcd.print("."); lcd.setCursor(5,3);lcd.print("POWER OFF"); if(digitalRead(10)==LOW&&digitalRead(2)==LOW){hour++;if(hour>23){hour=0;} clock.setDateTime(2022, 9, 15, hour, minut, secon);delay(100);} // SET if(digitalRead(10)==LOW&&digitalRead(3)==LOW){minut++;if(minut>59){minut=0;} clock.setDateTime(2022, 9, 15, hour, minut, secon);delay(100); }// IN if(digitalRead(10)==LOW&&digitalRead(4)==LOW){secon=0; clock.setDateTime(2022, 9, 15, hour, minut, secon);delay(100); } // MUTE } /////////////////////////////// MENU0 = VOLUME TERBLE BASS MIDDLE /////////////////////////////////////////////////////////////////////// if(menu0==0){ switch(menu){ case 0: temp0 = vol;q=0;break; case 1: temp0 = bass;q=1;break; case 2: temp0 = mid;q=2;break; case 3: temp0 = treb;q=3;break; } if(ir.value==IR_3){temp0++;gr1=1;gr2=0;cl1();time0=millis();w=1;w2[q]=1;www=1;}// кнопка > if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr1==1){temp0++;gr2=0;cl1();time0=millis();w=1;w2[q]=1;www=1;}// кнопка >>>>>> if(ir.value==IR_4){temp0--;gr1=0;gr2=1;cl1();time0=millis();w=1;w2[q]=1;www=1;}// кнопка < if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr2==1){temp0--;gr1=0;cl1();time0=millis();w=1;w2[q]=1;www=1;}// кнопка <<<<<< if (newPosition != oldPosition){oldPosition = newPosition; temp0=temp0+newPosition;myEnc.write(0);newPosition=0;time0=millis();w=1;w2[q]=1;www=1;} switch(menu){ case 0: vol = temp0;vol_func();break; case 1: bass = temp0;bass_func();break; case 2: mid = temp0;mid_func();break; case 3: treb = temp0;treb_func();break; } au(); for(int i=0;i<4;i++){if(menu==i){lcd.setCursor(0,i);lcd.write((uint8_t)3);}else{lcd.setCursor(0,i);lcd.print(" ");}} lcd.setCursor(1,0);lcd.print("VOL(");lcd.print(in+1);lcd.print(") ");if(vol>=0){lcd.print(" ");}lcd.print(vol);lcd.print(" ");vol_d=map(vol,-63,0,1,24); lcd.setCursor(1,1);lcd.print("BASS ");if(bass>=0){lcd.print(" ");}lcd.print(bass);lcd.print(" ");bass_d=map(bass,-15,15,1,24); lcd.setCursor(1,2);lcd.print("MIDDLE ");if(mid>=0){lcd.print(" ");}lcd.print(mid);lcd.print(" ");mid_d=map(mid,-15,15,1,24); lcd.setCursor(1,3);lcd.print("TREBLE ");if(treb>=0){lcd.print(" ");}lcd.print(treb);lcd.print(" ");treb_d=map(treb,-15,15,1,24); for(int n=0;n<4;n++){if(w2[n]==1){ switch(n){ case 0: par = vol_d;break; case 1: par = bass_d;break; case 2: par = mid_d;break; case 3: par = treb_d;break; } for(z=0,z0=0,z1=0;z<=par;z++,z1++){if(z1>2){z1=0;z0++;} if(z1==1){lcd.setCursor(z0+12,n);lcd.write((uint8_t)0);lcd.setCursor(z0+1+12,n);Serial.println(z0);z_old=7-par/3;while(z_old>0){z_old=z_old-1;lcd.write((uint8_t)4);}}} if(z1==3){lcd.setCursor(z0+12,n);lcd.write((uint8_t)1);} if(z1==2){lcd.setCursor(z0+12,n);lcd.write((uint8_t)2);}w2[n]=0;} }}// menu0 = 0 /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// if(menu0==1){ switch(menu1){ case 0: temp0 = att_lr;break; case 1: temp0 = att_rr;break; case 2: temp0 = att_lf;break; case 3: temp0 = att_rf;break; case 4: temp0 = att_r;break; case 5: temp0 = att_l;break; case 6: temp0 = loun;break; case 7: temp0 = loun_f;break; } if(ir.value==IR_3){temp0++;gr1=1;gr2=0;cl1();time0=millis();w=1;www=1;}// кнопка > if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr1==1){temp0++;gr2=0;cl1();time0=millis();w=1;www=1;}// кнопка >>>>>> if(ir.value==IR_4){temp0--;gr1=0;gr2=1;cl1();time0=millis();;w=1;www=1;}// кнопка < if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr2==1){temp0--;gr1=0;cl1();time0=millis();w=1;www=1;}// кнопка <<<<<< if (newPosition != oldPosition){oldPosition = newPosition; temp0=temp0+newPosition;myEnc.write(0);newPosition=0;time0=millis();w=1;www=1;} switch(menu1){ case 0: att_lr = temp0;att_lr_func();break; case 1: att_rr = temp0;att_rr_func();break; case 2: att_lf = temp0;att_lf_func();break; case 3: att_rf = temp0;att_rf_func();break; case 4: att_r = temp0;att_r_func();break; case 5: att_l = temp0;att_l_func();break; case 6: loun = temp0;loun_func();break; case 7: loun_f = temp0;loun_f_func();break; } au(); for(int i=0;i<8;i++){if(menu1==i){lcd.setCursor(mesto2[i],mesto3[i]);lcd.write((uint8_t)3);}else{lcd.setCursor(mesto2[i],mesto3[i]);lcd.print(" ");}} lcd.setCursor(1,0);lcd.print("AT_LR ");lcd.print(att_lr);lcd.print(" ");lcd.setCursor(11,0);lcd.print("AT_RR ");lcd.print(att_rr);lcd.print(" "); lcd.setCursor(1,1);lcd.print("AT_LF ");lcd.print(att_lf);lcd.print(" ");lcd.setCursor(11,1);lcd.print("AT_RF ");lcd.print(att_rf);lcd.print(" "); lcd.setCursor(1,2);lcd.print("AT_SR ");lcd.print(att_r);lcd.print(" ");lcd.setCursor(11,2);lcd.print("AT_SL ");lcd.print(att_l);lcd.print(" "); lcd.setCursor(1,3);lcd.print("LOUND ");lcd.print(abs(loun));lcd.print(" ");lcd.setCursor(11,3); switch(loun_f){ case 0: lcd.print("FLAT ");break; case 1: lcd.print("400 Hz");break; case 2: lcd.print("800 Hz");break; case 3: lcd.print("2.4 kHz");break;} } // menu0 = 1 /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// if(menu0==2){ switch(menu2){ case 0: temp0 = bass_f;break; case 1: temp0 = mid_f;break; case 2: temp0 = treb_f;break; case 3: temp0 = sub_f;break; case 4: temp0 = bass_q;break; case 5: temp0 = mid_q;break; } if(ir.value==IR_3){temp0++;gr1=1;gr2=0;cl1();time0=millis();w=1;www=1;}// кнопка > if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr1==1){temp0++;gr2=0;cl1();time0=millis();w=1;www=1;}// кнопка >>>>>> if(ir.value==IR_4){temp0--;gr1=0;gr2=1;cl1();time0=millis();;w=1;www=1;}// кнопка < if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr2==1){temp0--;gr1=0;cl1();time0=millis();w=1;www=1;}// кнопка <<<<<< if (newPosition != oldPosition){oldPosition = newPosition; temp0=temp0+newPosition;myEnc.write(0);newPosition=0;time0=millis();w=1;www=1;} switch(menu2){ case 0: bass_f = temp0;bass_f_func();break; case 1: mid_f = temp0;mid_f_func();break; case 2: treb_f = temp0;treb_f_func();break; case 3: sub_f = temp0;sub_f_func();break; case 4: bass_q = temp0;bass_q_func();break; case 5: mid_q = temp0;mid_q_func();break; } au(); for(int i=0;i<6;i++){if(menu2==i){lcd.setCursor(mesto2[i],mesto3[i]);lcd.write((uint8_t)3);}else{lcd.setCursor(mesto2[i],mesto3[i]);lcd.print(" ");}} lcd.setCursor(1,0);lcd.print("BF "); switch(bass_f){ case 0: lcd.print(" 60 Hz");break; case 1: lcd.print(" 80 Hz");break; case 2: lcd.print("100 Hz");break; case 3: lcd.print("200 Hz");break;} lcd.setCursor(11,0);lcd.print("MF "); switch(mid_f){ case 0: lcd.print("0.5kHz");break; case 1: lcd.print("1.0kHz");break; case 2: lcd.print("1.5kHz");break; case 3: lcd.print("2.5kHz");break;} lcd.setCursor(1,1);lcd.print("TF"); switch(treb_f){ case 0: lcd.print("10.0kHz");break; case 1: lcd.print("12.5kHz");break; case 2: lcd.print("15.0kHz");break; case 3: lcd.print("17.5kHz");break;} lcd.setCursor(11,1);lcd.print("SF "); switch(sub_f){ case 0: lcd.print("FLAT ");break; case 1: lcd.print("400 Hz");break; case 2: lcd.print("800 Hz");break; case 3: lcd.print("2.4kHz");break;} lcd.setCursor(1,2);lcd.print("BQ "); switch(bass_q){ case 0: lcd.print("1.0 ");break; case 1: lcd.print("1.25");break; case 2: lcd.print("1.5 ");break; case 3: lcd.print("2.0 ");break;} lcd.setCursor(11,2);lcd.print("MQ "); switch(mid_q){ case 0: lcd.print("0.5 ");break; case 1: lcd.print("0.75");break; case 2: lcd.print("1.0 ");break; case 3: lcd.print("1.25");break;} } // menu0 = 2 ////////////////////////// GAIN IN ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// if(in_x==1){ menu0=100; switch(in){ case 0: gain0 = gain1;break; case 1: gain0 = gain2;break; case 2: gain0 = gain3;break; } if(ir.value==IR_3){gain0++;gr1=1;gr2=0;cl1();time0=millis();www=1;w=1;gain_func();}// кнопка > if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr1==1){gain0++;gr2=0;cl1();time0=millis();www=1;w=1;gain_func();}// кнопка >>>>>> if(ir.value==IR_4){gain0--;gr1=0;gr2=1;cl1();time0=millis();www=1;w=1;gain_func();}// кнопка < if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr2==1){gain0--;gr1=0;cl1();time0=millis();www=1;w=1;gain_func();}// кнопка <<<<<< if (newPosition != oldPosition) {oldPosition = newPosition; gain0=gain0+newPosition;myEnc.write(0);newPosition=0;time0=millis();www=1;w=1;gain_func();} switch(in){ case 0: gain1 = gain0;break; case 1: gain2 = gain0;break; case 2: gain3 = gain0;break; } au(); lcd.setCursor(7,1);lcd.print("INPUT ");lcd.print(in+1);lcd.setCursor(5,2);lcd.print("GAIN ");lcd.print(gain0);lcd.print(" ");lcd.setCursor(14,2);lcd.print("dB "); } //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// if(in_x==1){in_time=3000;}else{in_time=10000;} if(millis()-time0>in_time&&w==1&&mute==1&&power==0){if(menu0==1){cl();}w=0;if(menu0!=0){cl();}menu0=0;menu=0;in_x=0;w2_arr(); EEPROM.update(0,vol+63);EEPROM.update(1,bass+15);EEPROM.update(2,mid+15);EEPROM.update(3,treb+15); EEPROM.update(4,att_lr);EEPROM.update(5,att_rr);EEPROM.update(6,att_lf);EEPROM.update(7,att_rf);EEPROM.update(8,att_r);EEPROM.update(9,att_l); EEPROM.update(10,loun);EEPROM.update(11,loun_f); EEPROM.update(12,bass_f);EEPROM.update(13,mid_f);EEPROM.update(14,treb_f);EEPROM.update(15,sub_f); EEPROM.update(16,bass_q);EEPROM.update(17,mid_q); EEPROM.update(18,gain1+15);EEPROM.update(19,gain2+15);EEPROM.update(20,gain3+15); } } void gain_func(){if(gain0<-15){gain0=-15;}if(gain0>15){gain0=15;}} void w2_arr(){w2[0]=1;w2[1]=1;w2[2]=1;w2[3]=1;} void loun_f_func(){if(loun_f>3){loun_f=3;}if(loun_f<0){loun_f=0;}} void loun_func(){if(loun<0){loun=0;}if(loun>15){loun=15;}} void att_lr_func(){if(att_lr>16){att_lr=16;}if(att_lr<0){att_lr=0;}} void att_rr_func(){if(att_rr>16){att_rr=16;}if(att_rr<0){att_rr=0;}} void att_lf_func(){if(att_lf>16){att_lf=16;}if(att_lf<0){att_lf=0;}} void att_rf_func(){if(att_rf>16){att_rf=16;}if(att_rf<0){att_rf=0;}} void att_r_func(){if(att_r>16){att_r=16;}if(att_r<0){att_r=0;}} void att_l_func(){if(att_r>16){att_r=16;}if(att_r<0){att_r=0;}} void vol_func(){if(vol<-63){vol=-63;}if(vol>0){vol=0;}} void treb_func(){if(treb<-15){treb=-15;}if(treb>15){treb=15;}} void bass_func(){if(bass<-15){bass=-15;}if(bass>15){bass=15;}} void mid_func(){if(mid<-15){mid=-15;}if(mid>15){mid=15;}} void cl(){ir.value=0;delay(300);lcd.clear();} void cl1(){ir.value=0;delay(200);} void au(){if(www==1){audio();www=0;}} void bass_f_func(){if(bass_f>3){bass_f=3;}if(bass_f<0){bass_f=0;}} void mid_f_func(){if(mid_f>3){mid_f=3;}if(mid_f<0){mid_f=0;}} void treb_f_func(){if(treb_f>3){treb_f=3;}if(treb_f<0){treb_f=0;}} void sub_f_func(){if(sub_f>3){sub_f=3;}if(sub_f<0){sub_f=0;}} void bass_q_func(){if(bass_q>3){bass_q=3;}if(bass_q<0){bass_q=0;}} void mid_q_func(){if(mid_q>3){mid_q=3;}if(mid_q<0){mid_q=0;}} void audio(){ tda.setInput(in,1,1,2); // 0...7, 0...1, 0...1, 0...7 tda.setInput_2(0,0,1,1,1,1); // 0...7, 0...1, 0...1, 0...1, 0...1, 0...1 tda.setMix_source(7,0); // 0...7, 0...-31 tda.setMix_cont(1,1,1,1,1,1,1,1); // all 0...1 tda.setMute(mute,0,0,1,0,1,1); // 0...1, 0...1, 0...3, 0...1, 0...1, 0...1, 0...1 mute off = 1 tda.setSoft_1(1,1,1,1,1,1,1,1); //all 0...1 tda.setSoft_2(1,1,1,1,0,3); // 0...1, 0...1, 0...1, 0...1, 0...2, 0...3 tda.setLoudness(-loun,loun_f,1,1); // 0...-15, 0...3, 0...1, 0...1 tda.setVol(gain0,1,1); // -15...+15, 0...1, 0...1 tda.setTreble(treb,treb_f,1); // -15...+15, 0...3, 0...1 tda.setMiddle(mid,mid_q,1); // -15...+15, 0...3, 0...1 tda.setBass(bass,bass_q,1); // -15...+15, 0...3, 0...1 tda.setSMB(sub_f,faza,mid_f,bass_f,1); // 0...3, 0...1, 0...3, 0...3, 0...1 tda.setVol_LF(vol-att_lf,1); // 0...-79, 0...1 lov=63+16 att tda.setVol_RF(vol-att_rf,1); // 0...-79, 0...1 tda.setVol_LR(vol-att_lr,1); // 0...-79, 0...1 tda.setVol_RR(vol-att_rr,1); // 0...-79, 0...1 tda.setVol_SUB_L(vol-att_l,1); // 0...-79, 0...1 tda.setVol_SUB_R(vol-att_r,1); // 0...-79, 0...1 tda.setTest1(0,14,1,1); // 0...1, 0...15, 0...1, 0...1 tda.setTest2(0,1,1,3); // 0...1, 0...1, 0...1, 0...3 }
Обновление скетча
- Добавлено в меню POWER OFF помимо часов: дача, месяц, год, температура и день недели.
- Редактирование времени:
- В режиме POWER OFF нажать и удерживать кнопку энкодера
- Кнопка SET перебор параметров времени
- Кнопки IN и MUTE === + и —
- Через 60 секунд не активности органов управления, отображаются время и дата вместо меню громкости и тембра, нажатие любой кнопки или кнопки пульта выводит на экран меню громкости и тембра (при первом нажатии не применяется функция нажатой кнопки, а только выход из режима отображения времени и даты).
Скетч — http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=6830#p6830
Arduino NANO прошивать как Arduino UNO
hi liman,
iam trying to compile the code but getting this error. Is there any solutions?
i have downloaded the Mstimer library from the link provided in the sketch. pls help
In file included from C:\Users\USER\Documents\Arduino\test\test.ino:1:0:
C:\Users\USER\Documents\Arduino\libraries\MsTimer2/MsTimer2.h:4:27: fatal error: avr/interrupt.h: No such file or directory
compilation terminated.
exit status 1
Какая версия Arduino IDE?
У меня компиляция проходит без ошибок.
i reinstalled the IDE and now it is compiling now. thank you so much. i want to make an audio processor for 5.1 channel. which of your audio processor example can i refer to?
pls help.
http://rcl-radio.ru/?p=67106
http://rcl-radio.ru/?p=62504
Thank you sir. Iam trying to use R2S15902FP with Arduino Nano and 2.5inch OLED display.
