На базе Arduino Nano (Uno) с использованием аудиопроцессора BD37534FV можно собрать очень качественный регулятор тембра (три полосы) и громкости. Аудиопроцессор BD37534FV имеет три стерео входа и шесть выходов, два из которых выходы для двух сабвуферов.
Технические характеристики аудиопроцессора BD37534FV:
- Напряжение питания от 7 до 9,5 В (10 В макс.)
- Ток потребления … 38 мА
- Коэффициент нелинейных искажений (выходы фронт, тыл) … 0,001 % (при входном сигнале 1Vrms 400Hz-30KHz)
- Коэффициент нелинейных искажений (выход сабвуфера) … 0,002 % (при входном сигнале 1Vrms 400Hz-30KHz)
- Выходное напряжение шума (FRONT,REAR) … 3.8 μVrms
- Выходное напряжение шума (SUBWOOFER) … 4.8 μVrms
- Перекрестные помехи между каналами … -100 дБ
- Входное сопротивление … 100 кОм
- Максимальное выходное напряжение … 2.3 Vrms
- Перекрестные помехи между селекторами входов … -100 дБ
- Предусилитель входа от 0 до 20 дБ
- Режим MUTE … -105 дБ
- Регулировка громкости от -79 до 15 дБ
- Регулировка тембра ВЧ, СЧ, НЧ … ± 20 дБ
- Аттенюатор выходов от -79 до 15 дБ
- Тонкомпенсация предусилитель от 0 до 20 дБ
- Сдвиг центральной полосы регуляторов тембра
- Изменение добротнности регуляторов тембра
- Фазовый сдвиг ФНЧ
- Управление I2C
На рисунке показана схема подключения органов управления и индикации, управление состоит из 4-х кнопок, энкодера и ИК — датчика который позволяет использовать практически любой ИК пульт. Дисплей LCD 1602 используется совместно с I2C модулем на базе микросхем PCF8574.
Управление аудиопроцессором очень простое, основное меню содержит минимальный набор настроек — громкость, тембр ВЧ, СЧ и НЧ. Кнопка IN позволяет выбирать один из трех входов которые на схеме обозначены как Single1…3, остальные входы неактивны, поэтому конденсаторы на них устанавливать не нужно. Кнопка MUTE отключает звук, кнопка POWER выключает подсветку экрана и активирует функцию STANDBY усилителя подавая на него лог. 1 для включения и лог. 0 для выключения.
Навигацию по меню происходит при помощи нажатия кнопки энкодера, поворот ручки энкодера позволяет изменять параметры меню. ИК пульт полностью дублирует работу энкодера и кнопок.
В меню № 2 содержаться редко используемые настройки и активируется кнопкой «MENU2»
Основные возможности регулятора тембра и громкости:
- Меню №1
- Громкость от -79 до +15 дБ
- Регулировка тембра ВЧ СЧ НЧ от -20 до +20 дБ
- Меню №2
- Предусилитель входов от 0 до +20 дБ, независимое для каждого входа, для изменения входа необходимо нажать кнопку IN
- Выбор центральной полосы тонкомпенсации (250Hz 400Hz 800Hz Prohibition)
- Усиление тонкомпенсации от 0 до +20 дБ
- Аттенюатор выходов от -79 до + 15 дБ, независимое управление для каждого выхода, для изменения выхода необходимо нажать кнопку IN, ручка энкодера меняет усиление.
- Выбор центральной полосы для регулировки тембра ВЧ (7.5kHz 10kHz 12.5kHz 15kHz)
- Выбор центральной полосы для регулировки тембра СЧ (500Hz 1kHz 1.5kHz 2.5kHz)
- Выбор центральной полосы для регулировки тембра НЧ (60Hz 80Hz 100Hz 120Hz)
- Выбор центральной полосы фильтра сабвуфера (OFF 55Hz 85Hz 120Hz 160Hz)
- Выбор добротности для регулировки ВЧ (0.75 1.25)
- Выбор добротности для регулировки СЧ (0.75 1.0 1.25 1.5)
- Выбор добротности для регулировки НЧ (0.5 1.0 1.5 2.0)
- Изменение фазы ФНЧ (дискретно 0 или 180°)
#define IR_1 0x2FDD02F // Кнопка вверх #define IR_2 0x2FD32CD // Кнопка вниз #define IR_3 0x2FD906F // Кнопка > #define IR_4 0x2FDF20D // Кнопка < #define IR_5 0x2FD708F // Кнопка IN #define IR_6 0x2FD6A95 // Кнопка MUTE #define IR_7 0x2FD00FF // Кнопка POWER #define IR_8 0x2FDB24D // Кнопка MENU2 #include <Wire.h> #include <BD37534FV.h>// https://github.com/liman324/BD37534FV/archive/master.zip #include <EEPROM.h> #include <Encoder.h> // http://rcl-radio.ru/wp-content/uploads/2019/05/Encoder.zip #include <MsTimer2.h> // http://rcl-radio.ru/wp-content/uploads/2018/11/MsTimer2.zip #include <boarddefs.h> #include <IRremote.h> // http://rcl-radio.ru/wp-content/uploads/2019/06/IRremote.zip #include <LiquidCrystal_I2C.h> //Библиотека - http://forum.rcl-radio.ru/misc.php?action=pan_download&item=45&download=1 BD37534FV tda; LiquidCrystal_I2C lcd(0x27,16,2); // Устанавливаем дисплей IRrecv irrecv(12); // указываем вывод модуля IR приемника Encoder myEnc(9, 8);//DT,CLK decode_results ir; byte a1[8] = {0b00000,0b10101,0b10101,0b10101,0b10101,0b10101,0b10101,0b00000}; byte a2[8] = {0b00000,0b10100,0b10100,0b10100,0b10100,0b10100,0b10100,0b00000}; byte a3[8] = {0b00000,0b10000,0b10000,0b10000,0b10000,0b10000,0b10000,0b00000}; unsigned long time,oldPosition = -999,newPosition; int gr1,gr2,vol,vol_d,z,z0,z1,w,w2,menu,treb,treb_d,middle,middle_d,bass,bass_d,in,mute,power,menu2=100,www,gain0,gain1,gain2,gain3,gain_d,lon_f,lon,lon_d; int out,vol_out,rf,lf,rt,lt,sab,treb_c,mid_c,bas_c,sab_f,treb_q,mid_q,bas_q,faza; void setup(){ Wire.begin();lcd.init();lcd.backlight();irrecv.enableIRIn();Serial.begin(9600); lcd.createChar(0,a1);lcd.createChar(1,a2);lcd.createChar(2,a3); lcd.setCursor(0,0);lcd.print(" POWER ON ");delay(1000);lcd.clear();// ЗАСТАВКА MsTimer2::set(3, to_Timer);MsTimer2::start(); if(EEPROM.read(100)!=0){for(int i=0;i<101;i++){EEPROM.update(i,0);}}// очистка памяти при первом включении pinMode(2,INPUT);// МЕНЮ КНОПКА SW энкодера pinMode(3,INPUT);// ВЫБОР ВХОДА КНОПКА IN pinMode(4,INPUT);// КНОПКА MENU2 pinMode(5,INPUT);// КНОПКА POWER pinMode(6,INPUT);// КНОПКА MUTE pinMode(7,OUTPUT);// STANDBY vol = EEPROM.read(0)-79;treb = EEPROM.read(1)-20;middle = EEPROM.read(2)-20;bass = EEPROM.read(3)-20;in = EEPROM.read(4); gain1 = EEPROM.read(5);gain2 = EEPROM.read(6);gain3 = EEPROM.read(7);lon = EEPROM.read(8);lon_f = EEPROM.read(9); rf = EEPROM.read(10);lf = EEPROM.read(11);rt = EEPROM.read(12);lt = EEPROM.read(13);sab = EEPROM.read(14); treb_c = EEPROM.read(15);mid_c = EEPROM.read(16);bas_c = EEPROM.read(17);sab_f = EEPROM.read(18);treb_q = EEPROM.read(19); mid_q = EEPROM.read(20);bas_q = EEPROM.read(21);faza = EEPROM.read(22); audio(); } void loop(){ if(digitalRead(2)==LOW&&power==0&&menu2==100){menu++;cl();time=millis();w=1;w2=1;if(menu>3){menu=0;}}// меню if(digitalRead(3)==HIGH&&power==0&&menu2!=3&&mute==0){in++;;cl();time=millis();w=1;w2=1;www=1;if(in>2){in=0;};lcd.setCursor(0,0);lcd.print(" INPUT ");lcd.print(in+1);audio();delay(2000);}// КНОПКА ВЫБОРА ВХОДА IN if(digitalRead(6)==HIGH&&mute==0&&power==0){mute=1;cl();w=0;w2=1;lcd.print(" MUTE ");menu=100;menu2=100;audio();}// mute on if(digitalRead(6)==HIGH&&mute==1&&power==0){mute=0;cl();time=millis();w=1;w2=1;menu=0;myEnc.write(0);audio();}// mute off if(digitalRead(5)==HIGH&&power==0){power=1;mute=1;audio();lcd.clear();lcd.setCursor(0,0);lcd.print(" POWER OFF ");w=0;menu=100;menu2=100;delay(3000);lcd.noBacklight();}// power off if(digitalRead(5)==HIGH&&power==1){power=0;mute=0;audio();lcd.backlight();lcd.clear();lcd.setCursor(0,0);lcd.print(" POWER ON ");menu=0;time=millis();w=1;w2=1;myEnc.write(0);delay(3000);lcd.clear();}// power on if(power==0){digitalWrite(7,HIGH);}if(power==1){digitalWrite(7,LOW);} // выход STANDBY if(digitalRead(4)==HIGH&&power==0&&menu<4){menu2=0;menu=100;cl();time=millis();w=1;w2=1;lcd.setCursor(0,0);lcd.print(" MENU 2 ");delay(2000);}// menu 2 on if(digitalRead(4)==HIGH&&power==0&&menu>3){menu2=100;menu=0;cl();time=millis();w=1;w2=1;}// menu2 off if(digitalRead(2)==LOW&&power==0&&menu>3){menu2++;cl();time=millis();w=1;w2=1;if(menu2>11){menu2=0;}}// меню 2 ////////////////////// IR ///////////////////////////////////////////////// if ( irrecv.decode( &ir )) {Serial.print("0x");Serial.println( ir.value,HEX);irrecv.resume();time=millis();w=1;}// IR приемник - чтение, в мониторе порта отображаются коды кнопок if(ir.value==IR_1&&power==0&&menu2==100){menu++;gr1=0;gr2=0;cl();time=millis();w=1;w2=1;if(menu>3){menu=0;}}// меню кнопка вверх if(ir.value==IR_2&&power==0&&menu2==100){menu--;gr1=0;gr2=0;cl();time=millis();w=1;w2=1;if(menu<0){menu=3;}}// меню кнопка вниз if(ir.value==IR_1&&power==0&&menu==100){menu2++;gr1=0;gr2=0;cl();time=millis();w=1;w2=1;if(menu2>11){menu2=0;}}// меню2 кнопка вверх if(ir.value==IR_2&&power==0&&menu==100){menu2--;gr1=0;gr2=0;cl();time=millis();w=1;w2=1;if(menu2<0){menu2=11;}}// меню2 кнопка вниз if(ir.value==IR_5&&power==0&&menu2!=3&&mute==0){in++;gr1=0;gr2=0;cl();time=millis();w=1;w2=1;www=1;if(in>2){in=0;};lcd.setCursor(0,0);lcd.print(" INPUT ");lcd.print(in+1);audio();delay(2000);}// КНОПКА ВЫБОРА ВХОДА IN if(ir.value==IR_6&&mute==0&&power==0){mute=1;gr1=0;gr2=0;cl();w=0;w2=1;lcd.print(" MUTE ");menu=100;menu2=100;audio();}// mute on if(ir.value==IR_6&&mute==1&&power==0){mute=0;gr1=0;gr2=0;cl();time=millis();w=1;w2=1;menu=0;myEnc.write(0);audio();}// mute off if(ir.value==IR_8&&power==0&&menu<4){menu2=0;gr1=0;gr2=0;menu=100;cl();time=millis();w=1;w2=1;lcd.setCursor(0,0);lcd.print(" MENU 2 ");delay(2000);}// menu 2 on if(ir.value==IR_8&&power==0&&menu>3){menu2=100;gr1=0;gr2=0;menu=0;cl();time=millis();w=1;w2=1;}// menu2 off if(ir.value==IR_7&&power==0){power=1;mute=1;audio();gr1=0;gr2=0;cl();lcd.setCursor(0,0);lcd.print(" POWER OFF ");w=0;menu=100;menu2=100;delay(3000);lcd.noBacklight();}// power off if(ir.value==IR_7&&power==1){power=0;mute=0;audio();gr1=0;gr2=0;lcd.backlight();cl();lcd.setCursor(0,0);lcd.print(" POWER ON ");menu=0;time=millis();w=1;w2=1;myEnc.write(0);delay(3000);lcd.clear();}// power on //Serial.println(vol); /////////////////////////////// VOLUME -79 ... +15 дБ //////////////////////////////////////////////// if(menu==0){ if(ir.value==IR_3){vol++;gr1=1;gr2=0;cl1();w2=1;vol_func();audio();}// кнопка > if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr1==1){vol++;gr2=0;cl1();w2=1;vol_func();audio();}// кнопка >>>>>> if(ir.value==IR_4){vol--;gr1=0;gr2=1;cl1();w2=1;vol_func();audio();}// кнопка < if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr2==1){vol--;gr1=0;cl1();w2=1;vol_func();audio();}// кнопка <<<<<< if (newPosition != oldPosition){oldPosition = newPosition; vol=vol+newPosition;myEnc.write(0);newPosition=0;time=millis();w=1;w2=1;vol_func();audio();} lcd.setCursor(0,0);lcd.print("VOLUME "); lcd.print(" ");lcd.print(vol);lcd.print(" ");lcd.setCursor(13,0);lcd.print("dB");vol_d=vol/2+40; if(w2==1){ for(z=0,z0=0,z1=0;z<=vol_d;z++,z1++){if(z1>2){z1=0;z0++;} if(z1==1){lcd.setCursor(z0,1);lcd.write((uint8_t)0);lcd.setCursor(z0+1,1);lcd.print(" ");}} if(z1==3){lcd.setCursor(z0,1);lcd.write((uint8_t)1);} if(z1==2){lcd.setCursor(z0,1);lcd.write((uint8_t)2);}w2=0;}} ///////////////////////// TREBLE +/-20 dB ///////////////////////////////////////////////////////// if(menu==1){ if(ir.value==IR_3){treb++;gr1=1;gr2=0;cl1();w2=1;treb_func();audio();}// кнопка > if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr1==1){treb++;gr2=0;cl1();w2=1;treb_func();audio();}// кнопка >>>>>> if(ir.value==IR_4){treb--;gr1=0;gr2=1;cl1();w2=1;treb_func();audio();}// кнопка < if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr2==1){treb--;gr1=0;cl1();w2=1;treb_func();audio();}// кнопка <<<<<< if (newPosition != oldPosition) { oldPosition = newPosition; treb=treb+newPosition;myEnc.write(0);newPosition=0;time=millis();w=1;w2=1;treb_func();audio();} lcd.setCursor(0,0);lcd.print("TREBLE "); lcd.print(" ");lcd.print(treb);lcd.print(" ");lcd.setCursor(13,0);lcd.print("dB");treb_d=treb+20; if(w2==1){ for(z=0,z0=0,z1=0;z<=treb_d;z++,z1++){if(z1>2){z1=0;z0++;} if(z1==1){lcd.setCursor(z0+1,1);lcd.write((uint8_t)0);lcd.setCursor(z0+1+1,1);lcd.print(" ");}} if(z1==3){lcd.setCursor(z0+1,1);lcd.write((uint8_t)1);} if(z1==2){lcd.setCursor(z0+1,1);lcd.write((uint8_t)2);}w2=0;}} /////////////////////////// MIDDLE +/-20 dB //////////////////////////////////////////////////////// if(menu==2){ if(ir.value==IR_3){middle++;gr1=1;gr2=0;cl1();w2=1;middle_func();audio();}// кнопка > if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr1==1){middle++;gr2=0;cl1();w2=1;middle_func();audio();}// кнопка >>>>>> if(ir.value==IR_4){middle--;gr1=0;gr2=1;cl1();w2=1;middle_func();audio();}// кнопка < if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr2==1){middle--;gr1=0;cl1();w2=1;middle_func();audio();}// кнопка <<<<<< if (newPosition != oldPosition) { oldPosition = newPosition; middle=middle+newPosition;myEnc.write(0);newPosition=0;time=millis();w=1;w2=1;middle_func();audio();} lcd.setCursor(0,0);lcd.print("MIDDLE "); lcd.print(" ");lcd.print(middle);lcd.print(" ");lcd.setCursor(13,0);lcd.print("dB");middle_d=middle+20; if(w2==1){ for(z=0,z0=0,z1=0;z<=middle_d;z++,z1++){if(z1>2){z1=0;z0++;} if(z1==1){lcd.setCursor(z0+1,1);lcd.write((uint8_t)0);lcd.setCursor(z0+1+1,1);lcd.print(" ");}} if(z1==3){lcd.setCursor(z0+1,1);lcd.write((uint8_t)1);} if(z1==2){lcd.setCursor(z0+1,1);lcd.write((uint8_t)2);}w2=0;}} /////////////////////// BASS +/-20 dB /////////////////////////////////////////////////////////// if(menu==3){ if(ir.value==IR_3){bass++;gr1=1;gr2=0;cl1();w2=1;bass_func();audio();}// кнопка > if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr1==1){bass++;gr2=0;cl1();w2=1;bass_func();audio();}// кнопка >>>>>> if(ir.value==IR_4){bass--;gr1=0;gr2=1;cl1();w2=1;bass_func();audio();}// кнопка < if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr2==1){bass--;gr1=0;cl1();w2=1;bass_func();audio();}// кнопка <<<<<< if (newPosition != oldPosition) { oldPosition = newPosition; bass=bass+newPosition;myEnc.write(0);newPosition=0;time=millis();w=1;w2=1;bass_func();audio();} lcd.setCursor(0,0);lcd.print("BASS "); lcd.print(" ");lcd.print(bass);lcd.print(" ");lcd.setCursor(13,0);lcd.print("dB");bass_d=bass+20; if(w2==1){ for(z=0,z0=0,z1=0;z<=bass_d;z++,z1++){if(z1>2){z1=0;z0++;} if(z1==1){lcd.setCursor(z0+1,1);lcd.write((uint8_t)0);lcd.setCursor(z0+1+1,1);lcd.print(" ");}} if(z1==3){lcd.setCursor(z0+1,1);lcd.write((uint8_t)1);} if(z1==2){lcd.setCursor(z0+1,1);lcd.write((uint8_t)2);}w2=0;}} ////////////////////////// MENU 2 ////////////////////////////////////////////////////////////////////// //////////////// IN + GAIN ///////////////////////////////////////////////////////////// if(menu2==0){ switch(in){ case 0: gain0 = gain1;break; case 1: gain0 = gain2;break; case 2: gain0 = gain3;break; } if(ir.value==IR_3){gain0++;gr1=1;gr2=0;cl1();w2=1;gain_func();audio();}// кнопка > if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr1==1){gain0++;gr2=0;cl1();w2=1;gain_func();audio();}// кнопка >>>>>> if(ir.value==IR_4){gain0--;gr1=0;gr2=1;cl1();w2=1;gain_func();audio();}// кнопка < if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr2==1){gain0--;gr1=0;cl1();w2=1;gain_func();audio();}// кнопка <<<<<< if (newPosition != oldPosition) { oldPosition = newPosition; gain0=gain0+newPosition;myEnc.write(0);newPosition=0;time=millis();w=1;w2=1;gain_func();audio();} switch(in){ case 0: gain1 = gain0;break; case 1: gain2 = gain0;break; case 2: gain3 = gain0;break; } if(www==1){audio();www=0;} lcd.setCursor(0,0);lcd.print("Gain IN ");lcd.print(in+1); lcd.setCursor(10,0);lcd.print(" ");lcd.print(gain0);lcd.print(" ");lcd.setCursor(14,0);lcd.print("dB");gain_d=gain0*2; if(w2==1){ for(z=0,z0=0,z1=0;z<=gain_d;z++,z1++){if(z1>2){z1=0;z0++;} if(z1==1){lcd.setCursor(z0+1,1);lcd.write((uint8_t)0);lcd.setCursor(z0+1+1,1);lcd.print(" ");}} if(z1==3){lcd.setCursor(z0+1,1);lcd.write((uint8_t)1);} if(z1==2){lcd.setCursor(z0+1,1);lcd.write((uint8_t)2);}}w2=0;} ////////////////////////////// loudness //////////////////////////////////////////////////// if(menu2==1){ if(ir.value==IR_3){lon_f++;gr1=1;gr2=0;cl1();w2=1;lon_f_func();audio();}// кнопка > if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr1==1){lon_f++;gr2=0;cl1();w2=1;lon_f_func();audio();}// кнопка >>>>>> if(ir.value==IR_4){lon_f--;gr1=0;gr2=1;cl1();w2=1;lon_f_func();audio();}// кнопка < if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr2==1){lon_f--;gr1=0;cl1();w2=1;lon_f_func();audio();}// кнопка <<<<<< if (newPosition != oldPosition) { oldPosition = newPosition; lon_f=lon_f+newPosition;myEnc.write(0);newPosition=0;time=millis();w=1;w2=1;lon_f_func();audio();} lcd.setCursor(0,0);lcd.print("Loudness: "); switch(lon_f){ case 0: lcd.print("250Hz ");break; case 1: lcd.print("400Hz ");break; case 2: lcd.print("800Hz ");break; case 3: lcd.print("FLAT ");break;}} //////////////////////////// loudness gain //////////////////////////////////////////////// if(menu2==2){ if(ir.value==IR_3){lon++;gr1=1;gr2=0;cl1();w2=1;lon_func();audio();}// кнопка > if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr1==1){lon++;gr2=0;cl1();w2=1;lon_func();audio();}// кнопка >>>>>> if(ir.value==IR_4){lon--;gr1=0;gr2=1;cl1();w2=1;lon_func();audio();}// кнопка < if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr2==1){lon--;gr1=0;cl1();w2=1;lon_func();audio();}// кнопка <<<<<< if (newPosition != oldPosition) { oldPosition = newPosition; lon=lon+newPosition;myEnc.write(0);newPosition=0;time=millis();w=1;w2=1;lon_func();audio();} lcd.setCursor(0,0);lcd.print("Loud gain"); lcd.print(" ");lcd.print(lon);lcd.print(" ");lcd.setCursor(13,0);lcd.print("dB");lon_d=lon*2; if(w2==1){ for(z=0,z0=0,z1=0;z<=lon_d;z++,z1++){if(z1>2){z1=0;z0++;} if(z1==1){lcd.setCursor(z0+1,1);lcd.write((uint8_t)0);lcd.setCursor(z0+1+1,1);lcd.print(" ");}} if(z1==3){lcd.setCursor(z0+1,1);lcd.write((uint8_t)1);} if(z1==2){lcd.setCursor(z0+1,1);lcd.write((uint8_t)2);}w2=0;}} ////////////////////////////////////////// out ///////////////////////////////////////////////// if(menu2==3){ if(digitalRead(3)==HIGH){out++;cl();time=millis();www=1;w=1;if(out>4){out=0;}audio();} // перебор выходов кнопкой IN if(ir.value==IR_5){out++;cl();time=millis();www=1;w=1;if(out>4){out=0;}audio();} // перебор выходов кнопкой IN switch(out){ case 0:vol_out=rf;break; case 1:vol_out=lf;break; case 2:vol_out=rt;break; case 3:vol_out=lt;break; case 4:vol_out=sab;break; } if(ir.value==IR_3){vol_out++;gr1=1;gr2=0;cl1();w2=1;vol_out_func();audio();}// кнопка > if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr1==1){vol_out++;gr2=0;cl1();w2=1;vol_out_func();audio();}// кнопка >>>>>> if(ir.value==IR_4){vol_out--;gr1=0;gr2=1;cl1();w2=1;vol_out_func();audio();}// кнопка < if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr2==1){vol_out--;gr1=0;cl1();w2=1;vol_out_func();audio();}// кнопка <<<<<< if (newPosition != oldPosition) { oldPosition = newPosition; vol_out=vol_out+newPosition;myEnc.write(0);newPosition=0;time=millis();www=1;w=1;w2=1;vol_out_func();audio();} lcd.setCursor(0,0);lcd.print("Volume OUT");lcd.setCursor(0,1); switch(out){ case 0:rf=vol_out;lcd.print("RF: ");lcd.print(rf);break; case 1:lf=vol_out;lcd.print("LF: ");lcd.print(lf);break; case 2:rt=vol_out;lcd.print("RT: ");lcd.print(rt);break; case 3:lt=vol_out;lcd.print("LT: ");lcd.print(lt);break; case 4:sab=vol_out;lcd.print("SUBW: ");lcd.print(sab);break; } if(www==1){audio();www=0;} lcd.print(" dB ");} /////////////////////////////////treble center////////////////////////////////////////////////// if(menu2==4){ if(ir.value==IR_3){treb_c++;gr1=1;gr2=0;cl1();w2=1;treb_c_func();audio();}// кнопка > if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr1==1){treb_c++;gr2=0;cl1();w2=1;treb_c_func();audio();}// кнопка >>>>>> if(ir.value==IR_4){treb_c--;gr1=0;gr2=1;cl1();w2=1;treb_c_func();audio();}// кнопка < if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr2==1){treb_c--;gr1=0;cl1();w2=1;treb_c_func();audio();}// кнопка <<<<<< if (newPosition != oldPosition) { oldPosition = newPosition; treb_c=treb_c+newPosition;myEnc.write(0);newPosition=0;time=millis();w=1;w2=1;treb_c_func();audio();} lcd.setCursor(0,0);lcd.print("Treble Center "); lcd.setCursor(1,6); switch(treb_c){ case 0: lcd.print(" 7.5 kHz");break; case 1: lcd.print("10.0 kHz");break; case 2: lcd.print("12.5 kHz");break; case 3: lcd.print("15.0 kHz");break;}} /////////////////////////////////middle center////////////////////////////////////////////////// if(menu2==5){ if(ir.value==IR_3){mid_c++;gr1=1;gr2=0;cl1();w2=1;mid_c_func();audio();}// кнопка > if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr1==1){mid_c++;gr2=0;cl1();w2=1;mid_c_func();audio();}// кнопка >>>>>> if(ir.value==IR_4){mid_c--;gr1=0;gr2=1;cl1();w2=1;mid_c_func();audio();}// кнопка < if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr2==1){mid_c--;gr1=0;cl1();w2=1;mid_c_func();audio();}// кнопка <<<<<< if (newPosition != oldPosition) { oldPosition = newPosition; mid_c=mid_c+newPosition;myEnc.write(0);newPosition=0;time=millis();w=1;w2=1;mid_c_func();audio();} lcd.setCursor(0,0);lcd.print("Middle Center "); lcd.setCursor(1,6); switch(mid_c){ case 0: lcd.print("0.5 kHz");break; case 1: lcd.print("1.0 kHz");break; case 2: lcd.print("1.5 kHz");break; case 3: lcd.print("2.5 kHz");break;}} ////////////////////////////////////bass center/////////////////////////////////////////// if(menu2==6){ if(ir.value==IR_3){bas_c++;gr1=1;gr2=0;cl1();w2=1;bas_c_func();audio();}// кнопка > if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr1==1){bas_c++;gr2=0;cl1();w2=1;bas_c_func();audio();}// кнопка >>>>>> if(ir.value==IR_4){bas_c--;gr1=0;gr2=1;cl1();w2=1;bas_c_func();audio();}// кнопка < if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr2==1){bas_c--;gr1=0;cl1();w2=1;bas_c_func();audio();}// кнопка <<<<<< if (newPosition != oldPosition) { oldPosition = newPosition; bas_c=bas_c+newPosition;myEnc.write(0);newPosition=0;time=millis();w=1;w2=1;bas_c_func();audio();} lcd.setCursor(0,0);lcd.print("Bass Center "); lcd.setCursor(1,6); switch(bas_c){ case 0: lcd.print("60 Hz ");break; case 1: lcd.print("80 Hz ");break; case 2: lcd.print("100 Hz");break; case 3: lcd.print("120 Hz");break;}} //////////////////////////////////////subw//////////////////////////////////////////////// if(menu2==7){ if(ir.value==IR_3){sab_f++;gr1=1;gr2=0;cl1();w2=1;sab_f_func();audio();}// кнопка > if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr1==1){sab_f++;gr2=0;cl1();w2=1;sab_f_func();audio();}// кнопка >>>>>> if(ir.value==IR_4){sab_f--;gr1=0;gr2=1;cl1();w2=1;sab_f_func();audio();}// кнопка < if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr2==1){sab_f--;gr1=0;cl1();w2=1;sab_f_func();audio();}// кнопка <<<<<< if (newPosition != oldPosition) { oldPosition = newPosition; sab_f=sab_f+newPosition;myEnc.write(0);newPosition=0;time=millis();w=1;w2=1;sab_f_func();audio();} lcd.setCursor(0,0);lcd.print("Subwoofer Freq."); lcd.setCursor(1,6); switch(sab_f){ case 0: lcd.print("FLAT ");break; case 1: lcd.print("55 Hz ");break; case 2: lcd.print("85 Hz ");break; case 3: lcd.print("120 Hz");break; case 4: lcd.print("160 Hz");break;}} /////////////////////////////////treble Q////////////////////////////////////////////////// if(menu2==8){ if(ir.value==IR_3){treb_q++;gr1=1;gr2=0;cl1();w2=1;treb_q_func();audio();}// кнопка > if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr1==1){treb_q++;gr2=0;cl1();w2=1;treb_q_func();audio();}// кнопка >>>>>> if(ir.value==IR_4){treb_q--;gr1=0;gr2=1;cl1();w2=1;treb_q_func();audio();}// кнопка < if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr2==1){treb_q--;gr1=0;cl1();w2=1;treb_q_func();audio();}// кнопка <<<<<< if (newPosition != oldPosition) { oldPosition = newPosition; treb_q=treb_q+newPosition;myEnc.write(0);newPosition=0;time=millis();w=1;w2=1;treb_q_func();audio();} lcd.setCursor(0,0);lcd.print("Treble Q "); lcd.setCursor(1,6); switch(treb_q){ case 0: lcd.print("0.75");break; case 1: lcd.print("1.25");break;}} /////////////////////////////////middle Q////////////////////////////////////////////////// if(menu2==9){ if(ir.value==IR_3){mid_q++;gr1=1;gr2=0;cl1();w2=1;mid_q_func();audio();}// кнопка > if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr1==1){mid_q++;gr2=0;cl1();w2=1;mid_q_func();audio();}// кнопка >>>>>> if(ir.value==IR_4){mid_q--;gr1=0;gr2=1;cl1();w2=1;mid_q_func();audio();}// кнопка < if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr2==1){mid_q--;gr1=0;cl1();w2=1;mid_q_func();audio();}// кнопка <<<<<< if (newPosition != oldPosition) { oldPosition = newPosition; mid_q=mid_q+newPosition;myEnc.write(0);newPosition=0;time=millis();w=1;w2=1;mid_q_func();audio();} lcd.setCursor(0,0);lcd.print("Middle Q "); lcd.setCursor(1,6); switch(mid_q){ case 0: lcd.print("0.75");break; case 1: lcd.print("1.00");break; case 2: lcd.print("1.25");break; case 3: lcd.print("1.50");break;}} /////////////////////////////////bass Q////////////////////////////////////////////////// if(menu2==10){ if(ir.value==IR_3){bas_q++;gr1=1;gr2=0;cl1();w2=1;bas_q_func();audio();}// кнопка > if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr1==1){bas_q++;gr2=0;cl1();w2=1;bas_q_func();audio();}// кнопка >>>>>> if(ir.value==IR_4){bas_q--;gr1=0;gr2=1;cl1();w2=1;bas_q_func();audio();}// кнопка < if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr2==1){bas_q--;gr1=0;cl1();w2=1;bas_q_func();audio();}// кнопка <<<<<< if (newPosition != oldPosition) { oldPosition = newPosition; bas_q=bas_q+newPosition;myEnc.write(0);newPosition=0;time=millis();w=1;w2=1;bas_q_func();audio();} lcd.setCursor(0,0);lcd.print("Bass Q "); lcd.setCursor(1,6); switch(bas_q){ case 0: lcd.print("0.5");break; case 1: lcd.print("1.0");break; case 2: lcd.print("1.5");break; case 3: lcd.print("2.0");break;}} /////////////////////////////////LPF Phase////////////////////////////////////////////////// if(menu2==11){ if(ir.value==IR_3){faza++;gr1=1;gr2=0;cl1();w2=1;faza_func();audio();}// кнопка > if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr1==1){faza++;gr2=0;cl1();w2=1;faza_func();audio();}// кнопка >>>>>> if(ir.value==IR_4){faza--;gr1=0;gr2=1;cl1();w2=1;faza_func();audio();}// кнопка < if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr2==1){faza--;gr1=0;cl1();w2=1;faza_func();audio();}// кнопка <<<<<< if (newPosition != oldPosition) { oldPosition = newPosition; faza=faza+newPosition;myEnc.write(0);newPosition=0;time=millis();w=1;w2=1;faza_func();audio();} lcd.setCursor(0,0);lcd.print("LPF Phase "); lcd.setCursor(1,6); switch(faza){ case 0: lcd.print(" 0");break; case 1: lcd.print("180");break;}} ///////////////////// EEPROM /////////////////////////////////////////////////////////////// if(millis()-time>10000 && w==1 && power==0){ EEPROM.update(0,vol+79);EEPROM.update(1,treb+20);EEPROM.update(2,middle+20);EEPROM.update(3,bass+20);EEPROM.update(4,in); EEPROM.update(5,gain1);EEPROM.update(6,gain2);EEPROM.update(7,gain3);EEPROM.update(8,lon);EEPROM.update(9,lon_f); EEPROM.update(10,rf);EEPROM.update(11,lf);EEPROM.update(12,rt);EEPROM.update(13,lt);EEPROM.update(14,sab); EEPROM.update(15,treb_c);EEPROM.update(16,mid_c);EEPROM.update(17,bas_c);EEPROM.update(18,sab_f);EEPROM.update(19,treb_q); EEPROM.update(20,mid_q);EEPROM.update(21,bas_q);EEPROM.update(22,faza); menu2=100;menu=0;w=0;w2=1;cl();} }// loop void faza_func(){if(faza>1){faza=0;}if(faza<0){faza=1;}} void bas_q_func(){if(bas_q>3){bas_q=0;}if(bas_q<0){bas_q=3;}} void mid_q_func(){if(mid_q>3){mid_q=0;}if(mid_q<0){mid_q=3;}} void treb_q_func(){if(treb_q>1){treb_q=0;}if(treb_q<0){treb_q=1;}} void sab_f_func(){if(sab_f>4){sab_f=0;}if(sab_f<0){sab_f=4;}} void bas_c_func(){if(bas_c>3){bas_c=0;}if(bas_c<0){bas_c=3;}} void mid_c_func(){if(mid_c>3){mid_c=0;}if(mid_c<0){mid_c=3;}} void treb_c_func(){if(treb_c>3){treb_c=0;}if(treb_c<0){treb_c=3;}} void vol_out_func(){if(vol_out>15){vol_out=15;}if(vol_out<-79){vol_out=-79;}} void lon_func(){if(lon>20){lon=20;}if(lon<0){lon=0;}} void lon_f_func(){if(lon_f>3){lon_f=0;}if(lon_f<0){lon_f=3;}} void gain_func(){if(gain0<0){gain0=0;}if(gain0>20){gain0=20;}} void bass_func(){if(bass>20){bass=20;}if(bass<-20){bass=-20;}} void middle_func(){if(middle>20){middle=20;}if(middle<-20){middle=-20;}} void treb_func(){if(treb>20){treb=20;}if(treb<-20){treb=-20;}} void vol_func(){if(vol<-79){vol=-79;}if(vol>15){vol=15;}} void cl(){ir.value=0;delay(300);lcd.clear();} void cl1(){ir.value=0;delay(100);} void to_Timer(){newPosition = myEnc.read()/4;} void audio(){ tda.setSetup_1(1,2,0); // default (1,2,0) tda.setSetup_2(sab_f,1,0,faza); // int sub_f ------ OFF 55Hz 85Hz 120Hz 160Hz = int 0...4 // int sub_out ---- LPF Front Rear Prohibition = int 0...3 // int level_metr - HOLD REST = int 0..1 // int faza ------- 0 180 = int 0...1 tda.setLoudness_f(lon_f); // 250Hz 400Hz 800Hz Prohibition = int 0...3 tda.setIn(in); // 0...2 tda.setIn_gain(gain0,mute); // in_gain -- 0...20 = 0...20 dB, mute -- 0 default tda.setVol(vol); // -79...+15 dB = int -79...15 tda.setFront_1(rf); // -79...+15 dB = int -79...15 tda.setFront_2(lf); // -79...+15 dB = int -79...15 tda.setRear_1(rt); // -79...+15 dB = int -79...15 tda.setRear_2(lt); // -79...+15 dB = int -79...15 tda.setSub(sab); // -79...+15 dB = int -79...15 tda.mix(); tda.setBass_setup(bas_q,bas_c); // 0.5 1.0 1.5 2.0 --- int 0...3, 60Hz 80Hz 100Hz 120Hz --- int 0...3 tda.setMiddle_setup(mid_q,mid_c); // 0.75 1.0 1.25 1.5 --- int 0...3, 500Hz 1kHz 1.5kHz 2.5kHz --- int 0...3 tda.setTreble_setup(treb_q,treb_c); // 0.75 1.25 --- int 0...1, 7.5kHz 10kHz 12.5kHz 15kHz --- int 0...3 tda.setBass_gain(bass); // --20 ... +20 dB = int -20 ... 20 tda.setMiddle_gain(middle); // --20 ... +20 dB = int -20 ... 20 tda.setTreble_gain(treb); // --20 ... +20 dB = int -20 ... 20 tda.setLoudness_gain(lon); // 0 ... 20 dB = int 0 ... 20 }
- Настройка кнопок пульта:
Коды кнопок можно получить из монитора порта, укажите свои коды кнопок изменив следующий блок скетча:
- Форум — http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?id=50
- bd37534fv.pdf
- Скетч протестирован!!!
Форум — http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=1026#p1026
Дополнительные материалы:
- Печатная плата lay6 — BD37534FV PCB SMD.lay6
- BD37534FV под макетку SSOP4-28Pin (Для ЛУТ).lay6
- BD37534FV DIP двухсторонняя.lay6
- Материал предоставил: Эльдар (eldar).
Доброго времени суток всем. Ребята, а нет ли у кого ни будь скетча под дисплей TFT SPI 2.8″ 240×320?
Ребят хочу повторить проект, печатной платой поделитесь? Или готов купить готовую если есть лишняя.
Скинь почту, отправлю lay
liman324@yandex.ru
брать мне тоже надо готовю плата
shuhrat.ps@gmail.com
Hi,
I am very new here. This project uses an excellent sound processing IC and it looks possible to compile for many Arduino boards. However, I am willing to run the BD37xxxx IC on an ESP32 platform so it can be developed more and more, such as I2S, or internet radio options. Therefore, I am wondering did the author has already made a compatible code for ESP32?
Thanks a lot.
