На рисунке показана схема простого FM приемника на 4-х транзисторах. Приемник имеет малые габариты и питается от напряжения 1,5В. Звук выводится на головные телефоны.
VT1 = BF199, VT2-VT4 = BC547
Катушка L1 состоит из 8 витков медного изолированного провода диаметром 1 мм. Катушка бескаркасная имеет диаметр 6 мм и длину 13мм.
Видео-презентация FM — приемника
Катушка L2 — дроссель, может иметь индуктивность от 1мкГн до 10 мГн.
Настройки-в FM радио приемника
Для настройки приемника, потенциометр VR1 необходимо сначала медленно повернуть, примерно на половину до появления небольшого фонового шума. Затем необходимо попытаться настроится на станцию FM диапазона при помощи конденсатора VC1.
Правильный диапазон частот 87 МГц до 108 МГц может быть получены путем корректировки VC2 на высоких частот (108 МГц) и слегка растягивая или сжимая витки катушки L1 на низких частотах диапазона FM (87 МГц).
Источник — http://electroschematics.com/5923/fm-radio-receiver/
4,33 (9)
Не понятно что делает конденсатор С6(на схеме он замкнут).
Исправлено.
