На рисунке показана схема миниатюрного приемника АМ, он способен принимать длинные и средние волны. Основа приемника микросхема ZN415. Радиоприемник принимает волны диапазона частот от 150кГц до 3МГц. Имеет встроенный УМЗЧ мощностью до 10мВт. Нагрузкой микросхемы служат головные телефоны (64 Ом). Напряжение питания приемника 1,5В.
При приеме СВ L1 имеет 65 витков намотанный на ферритовый сердечник размерами 60*12*3 мм. При приеме ДВ диапазона волн L1 имеет 300 витков намотанных на ферритовый стержень размерами 150*10мм.
Источник — http://electroschematics.com/3043/mini-am-radio-circuit/
