Радиоприемник схема которого показана на рисунке может работать в диапазоне 68-80МГц и 80-108МГц в зависимости от индуктивности катушки L1. Использование ВЧ предусилителя на VT1 улучшает чувствительность радиоприемника.
L1 содержит 3 или 7 витков провода ПЭВ-2 0,3-0,5мм в зависимости от выбранного диапазона. Катушка выполнена на оправке диаметром 3,5мм. В качестве антенны можно использовать кусок медного провода длиной 30 и более см.
3,43 (7)
