Простой FM — передатчик схема которого показана на рисунке способен передавать радиосигнал на любой радиоприемник FM — диапазона. Источником НЧ сигнала может быть MP3 плеер.
На микросхеме MAX2606 построен передатчик со встроенным варикапом. Частота генератора передатчика управляется напряжением подаваемым на вход 3 микросхемы MAX2606. Номинальная частота передатчика от 70 до 150 МГц, но в нашем случае при помощи катушки L1 частота генератора передатчика находится в диапазоне 88…108МГц.
В качестве антенны можно использовать провод длиной 75 см.
Потенциометром R1 можно изменит частоту диапазона.
L1 — состоит примерно из 8…14 витков медного провода диаметром 0,5мм, намотанных на оправке 5мм. Для точной настройки необходимо сжать или расширить витки катушки для изменения ее индуктивности.
Источник — www.electronics-diy.com
