L1 — определяет частотный диапазон передатчика, катушка имеет диаметр 7мм, диаметр провода 0,3…0,35мм, число витков 7, после намотки катушку надо вытянуть ее до длины 15 мм.
Коллектор транзистора VT1 подключен к антенне L2 (антенна) , L2 имеет диаметр намотки 6 мм, антенна намотана проводом диаметром 0,35…0,5 мм. Длина антенны примерно 25…30см. При намотке у Вас должна получится пружина.
Дальность действия передатчика 100 метров, при корректировке диапазона передатчика сожмите или растяните катушку L1.
www.eleccircuit.com/fm-wireless-transmitter-circuit/
4,50 (2)
