Задающий генератор выполнен на VT1(К342А), частота стабилизирована кв. резонатором. В пред оконечном усилителе использован VT2 типа КТ603Б. Модуляция осуществляется при помощи транзистора VT4 импульсами положительной полярности с мультивибратора или другого источника сигнала. Выходной каскад усилителя мощности выполнен на VT3 пита КТ902А. На выходе усилителя мощности включен П — образный фильтр L4 C12 C13, L5 — удлиняющая катушка для согласования с антенной (1м штырь в качестве антенны).
L1 L4 наматывают на каркасе диаметром 6 мм, намотка рядовая, L2 — 5+5 витков, L5 — 15 витков на таком же каркасе, провод для всех катушек ПЭВ -0,5мм.
L3 — дроссель стандартный — 20…30мкГн.
Вместо КТ342А можно применить КТ306, КТ920А можно заменить на КТ920В КТ925Б.
Подробнее о настройке передатчика можно узнать — ж.Радио 1990\10 стр — 78
Литература
500схем для радиолюбителей\Автор:Николаев А.П.
