Задающий генератор выполнен на VT1. Через С4 ВЧ сигнал поступает на вход усилителя мощности на VT2.
В коллекторной цепи VT2 включено согласующее уст-во в виде двойного П- образного фильтра С8L4C11C12L5C14, предназначенное для обеспечения оптимальной связи радиопередатчика с антенной. L6 — компенсация емкостной составляющей антенны и с целью компенсации длины антенны.
Модулятор выполнен на VT3. Катушки L1-L3 наматывают на резисторах МЛТ-0,5 100кОм, L1-33 витка ПЭЛ 0,18, L2 L3 — по 28 витков того же провода. L4-15 витков ПЭЛ 0,8мм намотка бескаркасная, длина катушки 10 мм и диаметром 7 мм, L5 — 20 витков провода ПЭЛ 0,8 мм, намотка бескаркасная, длина катушки 12 мм, диаметр 7 мм, L6 — 18 витков провода ПЭД-0,1 мм — намотка рядовая на пластмассовом каркасе диаметром 5 мм, с ферритовым подстроечником диаметром 4 мм. Транзистор КТ907А можно заменить на КТ904А КТ606А.
- 500схем для радиолюбителей\Автор:Николаев А.П.
