На рис. показана схема генератора радиочастоты, настроенного на четвертый телевизионный канал. Генератор может быть применен в случае подключения игровой приставки непосредственно через антенное гнездо телевизора. Селектор каналов при этом также должен быть настроен на четвертый канал. Генератор частоты собран на транзисторе VI. Частоту генерации устанавливают с помощью латунного сердечника катушки L2. Модулирующий сигнал канала изображения подается через конденсатор С4 и резистор R4 в цепь эмиттера транзистора VI, управляя его эмиттерным током.
В генераторе использованы: дроссель L1 — стандартный; катушка L2 выполнена на каркасе диаметром 8 мм и содержит 5 витков посеребренного провода без изоляции диаметром 0,6 мм с шагом намотки 1,5 мм; катушка связи L3 намотана поверх катушки L2 и имеет 2 витка провода ПЭЛШО-0,15.
При налаживании генератора необходимо подбирать сопротивление резистора R4 и емкости конденсатора С5, С6.
Литература
МРБ 1087 \1985г
