Описание.
Телевизионный передатчик описанный здесь используется для британского стандарта 1 FM модуляции звука и видео PAL — модуляции. Звуковой сигнал предварительно промодулированный усиливается транзистором Q1. Транзистора Q2 имеет два назначения : генерация несущей частоты и модуляцию. Предварительно усиленный звуковой сигнал подается на базу транзистора Q2 для модуляции. Конденсатор С5 и индуктивность L1 отвечает за несущую частоту. Видеосигнал подается на эмиттер транзистора Q2 через резистор R7. Модулированный композитный сигнал (аудио-видео +) передается через антенну A1.
Заметки.
* Сборка схемы осуществляется на качественной печатной плате.
* Индуктивности L1 4 витка 24SWG эмалированной проволоки меди на 6 мм диаметром пластмассовой оправке.
* T1 РЧ трансформатор со встроенным конденсатором. (Может быть найден в старых транзисторных радиоприемниках).
* Антенна A1 может быть длиной 1 м медного провода. (Экспериментируйте с длиной антенны чтобы получить оптимальную производительность).
* Этот передатчик работает в диапазоне УКВ 50 — 210MHz.
* Этот передатчик совместим только с PAL B и G PAL системами.
Источник — http://www.circuitstoday.com
