Вот схема простой ИК-аудио связь, которая может быть использована для передачи аудио сигналов до 4 метров. Сигнала для передачи подается на базу транзистора Q1 через резистор R4. От Q1 усиленный сигнал передается ИК диодами D1 и D2.
Передаваемый ИК сигнал будут принят фото-транзистором Q2. Ток эмиттера транзистора Q2 будет меняться в зависимости от принимаемого ИК-сигнала. Транзисторы Q3 и Q4 усиливает этот сигнал для передачи его на динамик.C1 и R3 фильтр ВЧ-ИК чтобы избежать случайных помех от других ИК источников сигнала.
Примечания
Используйте 9V PP3 батареи для питания передатчика и приемника.
Фототранзистор Q2 может быть структуры NPN — PNZ154, PNA1605F, BPW77NA или BPW85.
8 Ом динамик или наушники применяйте для данной схемы.
Источник — http://www.circuitstoday.com
