При замыкании геркона (нормально замкнутый геркон) когда открыта дверь, через него поступает питание на микросхему UM 3561 которая представляет собой звуковой генератор. Транзистор усиливает сигнал и слышен звук сигнализации.
UM 3561 содержит четыре тона:
- Полицейская сирена (2 и 6 не подключены)
- Пожарная сирена (6 +питания 2 не подключен)
- Скорая Помощь Сирена (6 -питания 2 не подключен)
- Звук Пулемета (2 +питания 6 не подключен)
Изменить звуковой сигнал можно замкнув на землю или на напряжение питания выводы 2 и 6 микросхемы.
Так как питание микросхемы не должно превышать 3,3В в цепи питания используется стабилитрон на соответствующее напряжение.
При закрывании двери, геркон размыкается (на него действует магнит) и микросхема обесточивается.
3,50 (2)
