Описание.
Данная схема является имитатором звука полицейской сирены на основе NE55 Таймер IC. Схема использует два таймера NE555 ИС и каждый из них подключена как мультивибратор. Схему может питаться от разных напряжений (от 6 до 15V DC), а с использованием дополнительного усилителя мощности, можно получить довольно громкое звучание.
IC1 подключен как НЧ нестабильной мультивибратор с частотой около 20 Гц @ 50%(50%- меандр) а IC2 имеет более высокую частоту — около 600Hz. Сигнал с выхода первого мультивибратора подключен ко входу контроля напряжения (pin5) на IC2. То есть сигнал IC2 модулирует сигнал IC1 создавая эффект сирены. Говоря простыми словами, выходная частоты IC2 контролируется выход IC1.
Заметки.
* Автор применил 12V DC для питания схемы.
* Вместо того чтобы использовать две микросхемы NE55 таймер можно также использовать один таймер NE556.
* NE556 это 2 микросхемы NE555 ИС в одном корпусе.
* См. данные о NE555 NE556 и иметь о них четкое представление.
* Спикер (динамик)может быть 64ohm, 500mW до 1W.
Источник — http://www.circuitstoday.com/category/555-timer-ic
