Устройство собрано на однопереходном транзисторе VT1 (рис.1) и содержит мощный тринистор VS1, который нагружен на лампы люстры (условно обозначены HL1). Блок питания выполнен на VD1, VD2, R5. Диод VD2 выпрямительный, резистор R5 ограничительный, VD1 — стабилизирующий стабилитрон. Момент включения VT1 относительно начала полупериода зависит от постоянного напряжения на резисторе R4 и от плавно нарастающего напряжения на конденсаторе С1. Как только эти напряжения становятся примерно равными, транзистор VT1 открывается (по эмиттеру). В результате очередная полуволна напряжения сети почти полностью (при большой яркости свечения) или частично (при малой яркости свечения) через открытый тринистор VS1 прикладывается к лампе HL1. Таким образом, чем больше сопротивление в цепи заряда конденсатора С1 (R1), тем позже включается тринистор VS1 и тем меньше яркость свечения HL1.
Детали:
Диод VD2 — любой кремниевый малогабаритный. Стабилитрон VD1 — любой маломощный с напряжением стабилизации 10-15 В, например КС210Ж, КС212Ж, КС213Ж, 2С210Ж, 2С211Ц, 2С212Ц, КС215Ж, Д814В1, Д814Г1, Д814Д1, 2С516А. Тринистор VS1 — любой типа КУ202 (с буквенным индексом К или Л) при номинальной мощности лампы HL1 до 400 Вт либо типа КУ202 (с индексом К, Л, М, Н) при мощности лампы до 200 Вт. Тринистор VS1 следует установить на небольшой радиатор при мощности ламп HL1>1500 Вт. Мост VD3 — типа КЦ402 либо КЦ405 (с индексом Ж или И) при мощности лампы до 120 Вт. Если мощность лампы не превышает 60 Вт, мост можно собрать из четырех диодов КД105 (с индексом Б, В, Г) либо Д226 (Б или В); если мощность лампы не превышает 100 Вт, то из диодов КД209 (с индексом А, Б, В) либо сборок КД205 (А, В, Ж или М); если мощность лампы не превышает 350 Вт, то из диодов КД202 (К, М, Р); если мощность лампы не превышает 2000 Вт, то из любых 10-амперных диодов с обратным напряжением 400 В и более, например Д233, Д246, Д247, КД203 (от А до Д), КД206 (А, Б или В), КД210 (от А до Г). Конденсатор С1 — любой керамический или металлобумажный. Резисторы R2-R4, R6 — типа МЛТ-0,125, ОМЛТ-0,125, ВС-0,125; R5 — типа МЛТ-2; R1 — любой переменный. Вместо R1 можно использовать фотодиод, фоторезистор или терморезистор, поэтому можно построить термостабилизатор или стабилизатор освещенности.
Транзистор VT1 можно использовать типа КТ117 (на рис.2,а показана цоколевка устаревших типов транзисторов, а на рис.2,б — цоколевка современных). Если такого однопереходного транзистора (рис.2,в) у Вас не окажется, его вполне заменит аналог, показанный на рис.2,г. Можно применить обычные (биполярные транзисторы следующих типов: структуры p-n-p (VT1) типа КТ208, КТ209, КТ213, КТ361, КТ501, КТ502, КТ3107; структуры n-p-n (VT2) типа КТ315, КТ340, КТ342, КТ503, КТ3102.
Конструкция регулятора произвольная с учетом элементной базы радиолюбителей. Ее можно упростить, исключив из схемы VD3. В данном случае лампа будет нагреваться только до 50%. Если необходимо 100%, то нужно VS1 заменить на симистор КУ208Г и установить на радиатор при мощности HL1 больше 1500 Вт.
Предлагаю регулятор выполнить на печатной плате из фольгированного материала (гетинакс использовать не рекомендую, так как фольга часто отслаивается) размером 60х60 мм. На рис.3,а показана печатная плата со стороны печатных проводников, а на
рис.3,б — со стороны радиокомпонентов. Ее можно вытравить в растворе хлорного железа или прорезать дорожки ножом-резаком. Устройство размещено в корпусе выключателя освещения. Резистор R1 расположен на передней панели. На резистор надета декоративная ручка. Ее можно изготовить из крышки от тюбика зубной пасты. В крышке проделать отверстие, соответствующее диаметру ротора резистора R1. Крышку смазать суперклеем и надеть на ротор резистора.
Электрик №5/2000
