Устройство индикации позволяет контролировать при уходе из дома: выключены ли из сети электрорадиоприборы? Если в осталась включенной какая-либо нагрузка мощностью 8 Вт, то светят оба светодиода HL1 и НL2 (см.рисунок).
Яркость свечения мала при нагрузке 8 Вт (горит точка в светодиоде), поэтому при ярком свете, чтобы увидеть свечение надо прикрывать ладонью проникновение яркого света на светодиод.
Светодиод(ы) устанавливают у входной двери. Проводники к ним (0,2 мм) прокладывают под обоями (ввиду малого тока, проходящего по ним). Светодиод HL2 можно исключить из схемы, а если он останется, то HL1 можно установить с внутренней стороны двери, а HL2 — с наружной.
В качестве трансформатора Т1 используют готовые, у которых есть обмотка с большим количеством витков (2000 -3000, а может и меньшим) и имеется возможность намотать 8 — 10 витков монтажного провода достаточного сечения. В каждом конкретном трансформаторе количество витков подбирают экспериментально. Эти 8 — 10 витков будут первичной обмоткой трансформатора, а вторичной — те, что есть в готовом трансформаторе. Были испытаны разные типы готовых трансформаторов. Подходит для этой цели ТВК 70-Л2. Однако следует отметить, что не все трансформаторы хорошо работают в этой схеме. Чем больше нагрузка, тем толще надо брать монтажный провод для первичной обмотки. Лишние обмотки можно убрать с трансформатора, тогда будет больше места для намотки монтажного провода, в качестве первичной обмотки трансформатора Т1. Первичную обмотку Т1 включают в разрыв провода, подающего напряжение в квартиру (например, в коробке квартиры или в щите питания). Необходимое условие для реализации такого подключения, чтобы провод первичной обмотки был достаточного сечения (он при нагрузке на грелся).
Литература
1. Нечаев Н. Индикатор потребляемой мощности // Радио.-1986.-№2.
Электрик №12/2000
