Трансформаторный источник питания с гасящим конденсатором 3 В/0,5 А
Простой ИП с гасящим конденсатором и доступным для изготовления трансформатором с небольшим числом витков, обеспечивающим гальваническую развязку от сети, а значит, электробезопасность. Трансформатор становится простым в изготовлении, если напряжение на его первичной обмотке ограничить значением около 30 В. Для этого достаточно 600…650 витков сравнительно толстого, удобного при намотке провода. Излишек напряжения сети гасит конденсатор С1 (рассчитан на напряжение не менее 400 В), включенный последовательно с первичной обмоткой. Такой ИП можно использовать для питания аудиоплейера, дискмана, радиоприемника или других устройств.
5127839567813467882
Трансформатор изготовлен на магнитопроводе Ш12х15. Использован провод ПЭВ-1 диаметром 0,16 мм; число витков первичной и вторичной обмоток — 600 и 120…140 соответственно. Между обмотками наматывается изоляционная
прокладка из лавсановой пленки толщиной 0,1 мм или конденсаторной бумаги. Для того чтобы устройство не вышло из строя при включении без нагрузки, к выходу моста VD1…VD4 следует подключить стабилитрон Д815Г. Для ограничения тока при включении ИП последовательно с С1 необходимо включить резистор сопротивлением 220…390 Ом типа МЛТ-1 Вт, а для разрядки конденсатора после отключения — параллельно ему резистор сопротивлением 300…510 кОм типа С2-23- 0,5 Вт.
Блокнот «Радіоаматора” № 3-2005
