Как правило кодовая маркировка дросселей содержит номинальное значение индуктивности и допуск. Номинальное значение индуктивности кодируется цифрами, а допуск буквами.
Первые две цифры указывают значение в мкГн, а последняя — количество нулей. Далее следует буква указывающая допуск.
Допуск обозначается следующими буквами:
D = ±0.3 нГн; J = ±5%; К = ±10%; М = ±20%
Если последняя буква не указывается — допуск 20%
Для индуктивностей меньше 10 мкГн роль десятичной запятой выполняет буква R
Для индуктивностей меньше 1 мкГн — буква N
Например, код 101J обозначает 100 мкГн ±5%.
Примеры обозначений:
| 2N2D — 2,2 нГн ±0,3 нГн | 1R2K — 1,2 мкГн ±10% | 470K — 47 мкГн ±10% |
| 22N — 22 нГн | 2R2K — 2,2 мкГн ±10% | 680K — 68 мкГн ±10% |
| R10M — 0,10 мкГн ±20% | 3R3K — 3,3 мкГн ±10% | 101K — 100 мкГн ±10% |
| R15M — 0,15 мкГн ±20% | 4R7K — 4,7 мкГн ±10% | 151K — 150 мкГн ±10% |
| R22M — 0,22 мкГн ±20% | 6R8K — 6,8 мкГн ±10% | 221K — 220 мкГн ±10% |
| R33M — 0,33 мкГн ±20% | 100K — 10 мкГн ±10% | 331K — 330 мкГн ±10% |
| R47M — 0,47 мкГн ±20% | 150K — 15 мкГн ±10% | 471J — 470 мкГн ±10% |
| R68M — 0,68 мкГн ±20% | 220K — 22 мкГн ±10% | 681J — 680 мкГн ±10% |
| 1R2K — 1,2 мкГн ±20% | 330K — 33 мкГн ±10% | 102 — 1000 мкГн ±10% |
Онлайн калькулятор кодового обозначения дросселей
Цветовая маркировка дросселей
Наиболее часто применяется кодировка 4 или 3 цветными кольцами или точками. Первые две метки указывают на значение номинальной индуктивности в микрогенри, третья метка — множитель, четвертая — допуск. В случае кодирования 3 метками подразумевается допуск 20%. Цветное кольцо, обозначающее первую цифру номинала, может быть шире, чем все остальные.
4,40 (5)
