Данная микросхема представляет собой 3-х канальный УМЗЧ с выходной мощностью по 53Вт и нагрузку 8 Ом при КНИ не более 1%.
Предусмотрена блокировка mute и защита при нагреве корпуса микросхемы, а так же есть защита от КЗ выхода.
- Напряжение питания ±10…35В (номинал 25В)
- Сопротивление нагрузки 4…10 Ом
- Выходная мощность при КНИ 0,5% и питании ±20В (Rн=4Ом) — 3*20Вт
- Выходная мощность при КНИ менее 0,5% и питании ±24В (Rн=6Ом) — 3*25Вт
- Выходная мощность при КНИ 0,2% и питании ±28В (Rн=8Ом) — 3*20Вт
- Разделение каналов при выходной мощности 3*10Вт f=10кГц — 66дБ
- Ток покоя 150мА
- Отношение сигнал\шум 93дБ при выходной мощности 1 Вт и -107дБ при выходной мощности 25Вт
- Диапазон рабочих температур -40…+150°С
- Частотный диапазон 20…20000Гц
