Усилитель сделан на 2-х микросхемах TDA2051. Сигнал от предварительного усилителя подается на вход Х1. Микросхемы TDA2051 построены по схеме мощного ОУ. Поэтому питание 2-х полярное, а коэф-нт усиления устанавливается цепями C2R3R4 C9R8R9. В процессе налаживания нужную чувствительность подбором R4 R9.
ИП усилителя может быть так трансформаторный так и импульсный, при этом вторичная обмотка должна иметь 32-36 В переменного напряжения при токе до 5А.
Параметры УМЗЧ
- U входное 1В
- Pвых на нагрузке 2*4Ом при КНИ 0,2% (f=1кГц) — 2*38Вт
- Pвых на нагрузке 2*4Ом при КНИ 10,0% (f=1кГц) — 2*55Вт
- f=20…20000Гц
- Отношение сигн\шум — 72дБ
- Входное сопротивление 22 кОм
Практически все детали, включая детали выпрямителя расположены на односторонней плате из фольгированного стеклотекстолита.
Все используемые в схеме конденсаторы на напряжение не менее 25В.
Диоды выпрямительного моста можно заменить другими на выпрямленный ток не менее 3А.
Усилитель может работать и на нагрузке 8 Ом, но при этом выходная мощность соответственно снизиться.
Площадь радиатора не менее 400см² на канал.
