Сопротивление резистора R1 выбирают таким образом, чтобы VT1 открывался при токе нагрузки около 100 мА. Транзистор VT2 реагирует на изменение (под действием тока нагрузки) падения напряжения на резисторе R2 и открывается, когда оно достигает 0,6…0,7 В, ограничивая тем самым ток через регулирующий транзистор VT1. У рассматриваемого устройства два недостатка. Во-первых, довольно большая рассеиваемая мощность (при максимальном токе входное напряжение должно превосходить выходное на величину, равную сумме минимального падения напряжения на микросхеме и значений напряжения на эмиттерном переходе транзисторов VT1 и VT2). Во-вторых, жесткие требования к VT1, который должен выдерживать максимальный ток стабилизатора при большом напряжении на нем. Поэтому такой стабилизатор не может долго работать в режиме «к.з.»
Литература
- Блокнот «Радіоаматора” № 3-2005
