На рисунке показана схема регулятора постоянного напряжения от 0 до 50 В. Схема состоит их регулятора опорного напряжения выполненного на ОУ СА3140, который сравнивает выходное напряжение с опорным и выходной частью на транзисторах VT1-VT3. Регулировка выходного напряжения происходит при помощи потенциометра R5.
Выходное напряжение будет в два раза больше напряжения между неинвертирующим входом (+) ОУ и землей. Транзистор 2N3055 должен быть установлен на теплоотвод.
3,43 (7)
