Для расчёта стабилизатора, как правило, используются только два параметра — Uст (напряжение стабилизации) , Iст (ток стабилизации), при условии что ток нагрузки равен или меньше тока стабилизации.
Для простого расчета стабилизатора на примере будем использовать следующие параметры:
- Входное напряжение 10 В
- Выходное напряжение 6,8 В
- Ток нагрузки 10 мА
Из справочника выбираем близкий по параметрам стабилитрон:
КС168А|Uст=6.8В|Iст=10мА|Рmax = 300 мВт|Uст min=6.12B|Uст max=7.48B|Iст min=3мА|Iст max=45мА|Тк max=125°С
Начинаем расчет:
- Вычисляем напряжение падающее на балластном резисторе R1:
Ur1 = Uвx — Uвыx = 10 — 6.8 = 3.2 В
- Определяем сопротивление R1:
R1 = Ur1 / Iст = 3.2 / 0.01 (из справочника) = 320 Ом
- Вычисляют минимальную мощность резистора:
Рr1 = Ur1 * Iст = 3.2 * 0,010 = 0,032 Вт
- Следует учитывать, что кроме тока стабилитрона через резистор протекает еще и ток нагрузки, поэтому, мощность резистора выбирают в два раза большую:
Рr1 = 0,032 * 2 = 0,064 Вт
По ближайшему номинальному ряду (в большую сторону) это соответствует мощности 0,125 Вт.
Для удобства расчета можно воспользоваться онлайн калькулятором, необходимо указать входное и выходное напряжение стабилизатора и ток нагрузки. Калькулятор подберет наиболее близкие по напряжению стабилизации стабилитроны и по максимальному току стабилизации, с учетом, что ток нагрузки должен быть в два раза меньше максимального тока стабилизации.
4,20 (5)
