Стабилитроны работают при обратном смещении в режиме пробоя. До наступления пробоя через стабилитрон протекают незначительные токи утечки, а его сопротивление весьма высоко. При наступлении пробоя ток через стабилитрон резко возрастает, а его дифференциальное сопротивление падает до величины, составляющей для различных приборов от долей Ома до сотен Ом. Поэтому в режиме пробоя напряжение на стабилитроне поддерживается с заданной точностью в широком диапазоне обратных токов. Основное назначение стабилитронов — стабилизация напряжения.
Основные параметры стабилитронов:
- Uст.ном. — номинальное напряжение стабилизации стабилитрона;
- Iст.ном. — номинальный ток стабилизации стабилитрона;
- Рмакс. — максимально-допустимая рассеиваемая мощность на стабилитроне;
- Uст.мин — минимальное напряжение стабилизации стабилитрона;
- Uст.max — максимальное напряжение стабилизации стабилитрона;
- Iст.мин — минимальный ток стабилизации стабилитрона;
- Iст.max — максимальный ток стабилизации стабилитрона;
- Тк max — максимально-допустимая температура корпуса стабилитрона
Ниже представлен сервис по поиску стабилитронов по их параметрам, а именно по номинальному, минимальному и максимальному напряжению и току стабилизации, мощности рассеивания в диапазоне номинального напряжения стабилизации от 0,7 В до 180,0 В.
При заполнении строки одного или нескольких фильтров поиска будет осуществлен поиск стабилитронов по заданным параметрам. Вариация поиска расширена от заданного значения в +/- 10%.
