Диод — электронный элемент, обладающий различной проводимостью в зависимости от направления электрического тока.
Электроды диода носят названия анод и катод. Если к диоду приложено прямое напряжение (то есть анод имеет положительный потенциал относительно катода), то диод открыт (через диод течёт прямой ток, диод имеет малое сопротивление). Напротив, если к диоду приложено обратное напряжение (катод имеет положительный потенциал относительно анода), то диод закрыт (сопротивление диода велико, обратный ток мал, и может считаться равным нулю во многих случаях).
Полупроводниковый диод состоит либо из полупроводников p-типа и n-типа (полупроводников с разным типом примесной проводимости), либо из полупроводника и металла (диод Шоттки). Контакт между полупроводниками называется p-n переходом и проводит ток в одном направлении (обладает односторонней проводимостью).
Основные параметры диодов:
- Uоб/Uимп максимально допустимое постоянное (Uоб) или импульсное (Uимп) обратное напряжение на диоде.
- Iпр/Iимп максимально допустимый постоянный (Iпр) или импульсный (Iимп) прямой ток через диод.
- Uпр при Iпр максимальное падение напряжения (Uпр) на диоде при заданном прямом токе (Iпр) через него.
- Fраб. и Fмах рабочая и максимальная частота диода.
- Iобр. — постоянный обратный ток диода.
- Тк.макс. — максимально-допустимая температура корпуса диода.
- Iпрг. — ток перегрузки выпрямительного диода.
Ниже представлен онлайн-сервис для поиска параметров диодов. Для поиска укажите название (точное, например — Д229И ) и нажмите кнопку «Поиск».
4,00 (4)
