Некоторые схемы которые имеют небольшой ток потребления, поэтому для их работы можно использовать простые бестрансформаторные источники питания. В подобных источниках питания целесообразно использовать диодный мост, для увеличения величины выходного тока и меньшей пульсации выходного напряжения, что позволяет использовать конденсаторный фильтр меньшей емкости. Поэтому в предложенной схеме VD3 VD4 используются как обычные выпрямительные диоды, а стабилитроны VD1 VD2 используются по прямому своему назначению и одновременно как выпрямительные диоды когда проводят ток в прямом направлении.
Выходное напряжение источника питания 12В, максимальный выходной ток до 15 мА.
При работе с данным источником питания следует учитывать, что он непосредственно подключен к сетевому напряжению 220 В и не имеет гальванической развязки.
