При питании уст-в от элементов питания иногда возникает необходимость в двух полярном источнике напряжения. Можно конечно применить два элемента питания, но так же можно сделать простой преобразователь одно полярного напряжения в двух полярное.
Предложенная схема позволяет от одного элемента напряжением 9 В (Крона) получить отрицательное напряжение -9 В. Схема преобразователя состоит из генератора на таймере NE555 и стабилизатора отрицательного напряжения LM7909. Генератор работает на частоте 100 кГц, прямоугольные импульсы от генератора поступает на умножитель напряжения и стабилизатор.
Частота генератора зависит от значений С1, R1 и R2, при этом частота может немного измениться от колебаний температуры, но это ни как не повлияет на работу преобразователя напряжения.
Конденсаторы С3, С4, С5 и С6 и диоды VD1 — VD4 образуют умножитель напряжения, а конденсаторы С7 и С8 являются элементами конденсаторного фильтра на входе и выходе стабилизатора отрицательного напряжения.
3,67 (3)
