Иногда возникает необходимость получить симметричные напряжения питания, но мы не можем получить его непосредственно из существующих питания. Это может быть сделано с помощью уст-ва на микросхеме IC1. Симметричное выходное напряжение составляет половину целого. В схеме, от одного источника питания от +6 В до +40 V, на выходе можно получить симметричные напряжения ± 3V до ± 20V 3A. Так что, если мы подали на вход +24 V, то на выходе будем иметь симметричные напряжения ± 12V. Конденсаторы C1 и C2 должны быть помещены как можно ближе к IC1, C3 и С4 должны быть размещены непосредственно на выходе IC1. Проводники платы должны быть достаточно широкими так как ток может пройти через них достаточно высокий [3а] и кабели должны быть большого сечения. Микросхема IC1 должна быть установлена на большой радиатор (не указанно какой площадью) радиатор.
| 1-2-4=22Kohm | C1=100uF 63V | C5=220nF 100V MKT |
| R3=1Kohm | C2=100nF 100V MKT | IC1=L165 |
| R5=1ohm 1W | C3-4=10uF 40V |
Источник http://users.otenet.gr
