На рисунке показана схема простого LC-метра на микроконтроллере PIC16F84A. В состав LC-метра входит LC — генератор выполненный на компараторе 521CA3 (полный аналог LM311), частотомер на микроконтроллере и стандартный HD44780 16×1 или двухстрочный 16×2 LCD — дисплей. Для более точного измерения конденсаторы С1 и С2 должны иметь допуск не более 1%, индуктивность 82 мкГн так же должна подобрана достаточно точно.
LC-метр может измерять емкость от 000,0 пФ до 100,0 нФ и индуктивность от 000,0 мкГн до 100,0 мГн с достаточно большой точностью.
При включении прибора срабатывает реле которое подключает ко входу прибора калибровочный конденсатор, после калибровки (не более 1 секунды) на индикаторе отображается С = 0,0 пФ (pF) (при положении переключателя С). Так же калибровку можно провести нажав на кнопку «Калибровка 0».
Для замера индуктивности прибор так же необходимо откалибровать, переведите переключатель в положение L, замкните вход прибора проводом и нажмите кнопку «Калибровка 0», на индикаторе должно отобразится 0,0 мкГн (µН).
Для проверки частоты LC — генератора замкните перемычку «55000» и нажмите «Калибровка 0», на индикаторе должно появится значение близкое к 55000, если это не так, то значит индуктивность 82 мкГн или конденсаторы С1 С2 подобраны не точно.
При превышении диапазона измерения (или если в режиме L не подключена индуктивность) на экране индикатора появится надпись «Over Range».
При проведении измерений LC — метр показал неплохие результаты, конденсаторы с классом допуска 5% при измерении не выходили за пределы емкости, а конденсатор на 1000 пФ +/-1% показал номинал 995,5 пФ, что так же в пределах допуска. Индуктивность на 50 мкГн 5% так же входила в допуск (48,08 мкГн).
Прошивка — lc007a
Источник — http://iw1cgw.xoom.it/elettronica/lc%20meter/lc%20meter.htm
4,67 (6)
