ИМС L4971 представляет собой импульсный понижающий стабилизатор напряжения, с регулируемым выходным напряжение от 3,3 В до 50 В, при входном от 8 В до 55 В. Максимальный ток нагрузки до 1,5А.
Внутренняя структура микросхемы содержит источник опорного напряжения 3.3В, функцию изменения рабочей частоты переключений до 300 кГц, мощный силовой ключ в лице n-канального полевого транзистора, схему ограничения тока при перегрузке, защиту от перегрева и короткого замыкания, плавный запуск из режима ожидания.
Для регулировки выходного напряжение используйте следующие номиналы сопротивлений R3 и R4:
- Uвых = 3,3 В R3 = 0, R4 — отсутствует
- Uвых = 5,1 В R3 = 2,7 кОм, R4 = 4,7 кОм
- Uвых = 12 В R3 = 12 кОм, R4 = 4,7 кОм
- Uвых = 15 В R3 = 16 кОм, R4 = 4,7 кОм
- Uвых = 18 В R3 = 20 кОм, R4 = 4,7 кОм
- Uвых = 24 В R3 = 30 кОм, R4 = 4,7 кОм
В импульсном регуляторе используется индуктивность с рабочим током не менее 2А (L1= 126 мкГн KoolMu 77120 — 65 витков, провод диаметром 0.5 мм), кольцевой сердечник индуктивности выполнен из порошкового материала Kool Mu фирмы Magnetics. Типоразмер R 16.5 x 10.2 x 6.35 (до нанесения защитного диэлектрического покрытия epoxy). Проницаемость µ = 125.
