Маркировка размеров кольцевых сердечников
Сначала цифрами указывается величина начальной магнитной проницаемости, затем марка используемого материала, и потом размер кольца в миллиметрах:
2000НН D x d x h
Где — 2000 величина начальной магнитной проницаемости, НН – марка материала, D – внешний диаметр, d – внутренний диаметр, h – толщина кольца, все размеры в миллиметрах.
Для более простых расчетов стоит воспользоваться оценочными формулами, позволяющими получить приближенные значения параметров катушки по известным характеристикам:
При D1/D2> 1.75 | При D1/D2< 1.75 |
Формула 1
Формула 2![]() |
где: ω – число витков катушки, намотанной на кольце, L— индуктивность мкГн, µ — магнитная проницаемость, D1-наружный диаметр кольца, D2-внутренний диаметр кольца, h-высота кольца (все в мм).
Онлайн калькулятор расчета числа витков катушки на тороидальном ферритовом сердечнике
Расчет индуктивности катушки на тороидальном ферритовом сердечнике
Расчет начальной магнитной проницаемости ферритовых колец по пробной обмотке
Равномерно по всему кольцу намотайте не менее 5 витков провода, измерьте индуктивность полученной катушки и заполните предложенную форму.
В качестве эксперимента был взят тороидальный ферритовый сердечник с магнитной проницаемостью 2000 с внешним диаметром 46 мм, внутренним диаметром 28, высотой 8 мм. Намотав равномерно по всему кольцу 17 витков провода была получена индуктивность 444 мкГн (измерена при помощи Е7-21).
Вот результаты расчета по данному примеру:
4,25 (8)
