Преобразователь может питаться от 10В до 15В, на выходе 19В при максимальном токе 2,5А. Так же есть схема защиты входного напряжения от падения его ниже 10В.
Контроллер импульсов переменной скважности выполнен на UC3843(А1). Выходные импульсы поступают на затвор мощного ключевого полевого транзистора VT1. Преобразование происходит на частоте 50кГц. Накачка напряжения происходит на индуктивности L1. Выпрямитель выполнен на диоде Шоттки VD5. Пульсации сглаживает С10, а затем следует фильтр L2 L3 и С9С8.
Величина выходного напряжения задается R11R12. Они образуют делитель напряжения таким образом чтобы на выводе 2 А2 было напряжение 2,5В.
Диод VD1 помогает перегореть предохранителю FS1 в случае неправильной полярности питающего напряжения.
На сдвоенном операционном усилителе А1 сделана схема защиты. На ОУ А1.1 — схема измерения и контроля выходного напряжения. Пока входное напряжение выше 10В напряжение на инверсном входе А1.1 больше чем на прямом. На выходе — ноль, светодиод Н1 не горит, а на вывод 3 А2 напряжение блокировки генератора не поступает. Если входное напряжение меньше 10В, на прямом входе А1.1 напряжение становиться больше чем на инверсном — на выходе напряжение единицы, Н1 горит, а генератор А2 заблокирован.
Второй ОУ А1.2 измеряет выходной ток. Измерительным сопротивление служат обмотки L1 L2. При перегрузке напряжение на прямом входе А1.2 будет больше напряжения на инверсном входе. На выходе А1.2 возникает 1. Н2 загорается и через него на вывод 3 А2 подается блокирующее напряжение. Порог срабатывания защиты регулируется R13.
Детали:
Катушки намотаны на ферритовых кольцах. L1 диаметр кольца 23 мм. Она содержит 60 витков ПЭВ 0,61. L2L3 диаметром 16мм и содержат по 120 витков провода ПЭВ 0,43.
Диод 1N4007 можно заменить на КД209 или исключить на свой стах и риск.
Светодиоды любые с U=2,5В.
Диоды 1N4148 можно заменить на КД522
