Большинство импортных адаптеров после выпрямителя не имеют стабилизатора выпрямленного напряжения. Что приводит к большим пульсациям выпрямленного напряжения, что затрудняет использование таких адаптеров питающих например радиоприемник из-за наличия пульсаций слышимых в динамике радиоприемника. Но можно применить простую схему показанную на рисунке, которая позволяет переделать адаптер, что бы получит на его выходе стабилизированное напряжение.
VT1 в схеме (рис 1) выполняет функцию генератора тока, а составной биполярный транзистор VT2 — усилитель тока. Через R1 протекает относительно не большой ток, поэтому изменением его сопротивления можно регулировать выходное напряжение практически до нуля. Коэффициент стабилизации такого стабилизатора 50…60 при выходном токе 200мА.
На втором рисунке показана схема стабилизатора аналогичная первой схеме, но имеет фиксированные настройки выходного напряжения.
Литература РА1998_07 (Автор: И. Нечаев Радио 4/98)
