Данный стабилизатор выдает стабилизированное напряжение 5В до 1А с защитой по току. Выходное напряжение устанавливается подбором R6. В микросхеме К142ЕН5 имеется возможность выключения стабилизатора, при подачи напряжения на вывод 9 через R6 в пределах 2…3В, напряжение на выходе стабилизатора становиться равным нулю.
Обновлено: 15.04.2022 в 18:29 | Просмотров: 4 287 |
Похожие статьи
Кх1158ЕНхх - ТРЕХВЫВОДНОЙ СТАБИЛИЗАТОР НАПРЯЖЕНИЯ С НИЗКИМ ПРОХОДНЫМ НАПРЯЖЕНИЕМ
Серия интегральных стабилизаторов фиксированного положительного напряжения КР1158ЕНхх, КФ1158ЕНхх с малым падением напряжения вход - выход охватывает диапазон выходных напряжений от 3 до 15 В. Все стабилизаторы предназначены для широкой области применения и идеально подходят для нужд автомобильной электроники, так как имеют встроенную защиту от выбросов входного напряжения при сбросе нагрузки генератора до 60 В, защиту при подключении входного напряжения в обратной полярности и от перегрева ИС....
HT75XX-1 - трехвыводные стабилизаторы напряжения 3...5В
HT75XX-1 - семейство трехвыводных низкопотребляющих КМОП стабилизаторов с высоким максимально допустимым входным напряжением. Максимальный выходной ток стабилизаторов 100мА. Максимальное входное напряжение 24В. В зависимости от модификации стабилизатора они могут иметь выходное напряжение от 3.0 к 5.0 В с точностью ±3 %. Стабилизаторам серии HT75XX-1 характерно низкое падение выходного напряжения и сверхмалый ток потребления. Базовая схема включения стабилизатора Схемs включения...
РЕГУЛИРУЕМЫЙ ДВУПОЛЯРНЫЙ СТАБИЛИЗАТОР НАПРЯЖЕНИЯ
Если у вас есть двуполярный блок питания, дополните его предлагаемым стабилизатором напряжения. И тогда вы станете обладателем источника, выходное напряжение которого можно регулировать в широких пределах, и не переживать за появление коротких замыканий в нагрузке — автоматика защиты сработает мгновенно. Стабилизатор (см. рисунок) предназначен для использования в лабораторном блоке питания и обеспечивает двуполярное стабилизированное напряжение, которое можно регулировать одним резистором в...
Стабилизатор низких и милливольтовых напряжений
Существующие стабилизаторы на выходные напряжения 0,2-6,3 В, построенные по схемам с непрерывным регулированием, крайне неэкономичны, так как потери в регулирующем транзисторе и в источниках эталонного напряжения могут быть во много раз больше отдаваемой стабилизатором мощности. В транзисторных стабилизаторах непрерывного типа, кроме отмеченных выше недостатков, касающихся регулирующих элементов, имеются и недостатки, относящиеся к усилительным и измерительным элементам. Транзисторные...
К5300ЕХ025 - СТАБИЛИЗАТОР НАПРЯЖЕНИЯ С РАСШИРЕННЫМИ ФУНКЦИЯМИ УПРАВЛЕНИЯ
К5300ЕХ025 – микросхема, предназначенная для использования в качестве линейного стабилизатора напряжения. Характеристики: Входное напряжение до 45В. Выходное напряжение 11,0 В Ток нагрузки: до 60 мА. Защита от короткого замыкания. Тепловая защита. Рабочий температурный диапазон от минус 60 °С до +125 °С Дополнительная регулировка внешним резистором выходного напряжения в диапазоне 11,0-15,0 В. Настраиваемый порог включения стабилизатора по входному...
