К5300ЕХ025 – микросхема, предназначенная для использования в качестве линейного стабилизатора напряжения.
Характеристики:
- Входное напряжение до 45В.
- Выходное напряжение 11,0 В
- Ток нагрузки: до 60 мА.
- Защита от короткого замыкания.
- Тепловая защита.
- Рабочий температурный диапазон от минус 60 °С до +125 °С
- Дополнительная регулировка внешним резистором выходного напряжения в диапазоне 11,0-15,0 В.
- Настраиваемый порог включения стабилизатора по входному напряжению.
- Настраиваемый порог выключения стабилизатора при превышении выходного напряжения.
- Управляемая задержка отключения
- Флаг состояния.
НАЗНАЧЕНИЕ ВЫВОДОВ
Спойлер
[свернуть]
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
При отсутствии регулирующих резисторов и при Tj =+25°С, если не указано другое.
Спойлер
[свернуть]
МАКСИМАЛЬНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ РЕЖИМОВ
Спойлер
[свернуть]
CХЕМА ПРИМЕНЕНИЯ
DA1 – микросхема К5300ЕХ025;
G1 – источник питания микросхемы;
G2 – дополнительный источники питания нагрузки (при необходимости);
С1, С2, С3 – конденсаторы, С1 = (1,0 ± 0,2) мкФ, С3 = (10 ± 2) мкФ;
С2 – конденсатор для регулировки задержки отключения;
R1, R2, R3 – резисторы (наличие при необходимости), R1 – резистор для регулировки порогового напряжения включения стабилизатора по входному напряжению, R2 – резистор для регулировки порогового напряжения выключения стабилизатора при превышении выходного напряжения, R3 – резистор для регулировки уровня выходного напряжения линейного стабилизатора;
R4 – резистор, нагрузка микросхемы;
VD1 – диод, является составной частью источника G2;
SA1 – ключ.
SA1 – ключ.
Источник — http://www.sitsemi.ru/new.htm
