КТ3102А, КТ3102Б, КТ3102В, КТ3102Г, КТ3102Д, КТ3102Е— кремниевые эпитаксиально-планарные транзисторы, n-p-n, усилительные высокочастотные, маломощные с нормированным коэффициентом шума на частоте 1 кГц. Предназначены для работы в усилительных и генераторных схемах ВЧ, являются комплементарными транзисторами КТ3107А-КТ3107Л.
Постоянная времени цепи обратной связи при Uкэ = 5 В, Iэ = 10 мА, f = 30 МГц не более 100 нс
Модуль коэффициента передачи тока при Uкб = 5 В, Iэ = 10 мА, f = 100 МГц не менее:
- КТ3102А, КТ3102Б, КТ3102В, КТ3102Д …. 1,5
- КТ3102Г, КТ3102Е …. 3,0
Статический коэффициент передачи тока в схеме с общим эмиттером при Uкб = 5 В, Iэ = 2 мА, Т = 298 К:
- КТ3102А …. 100-250
- КТ3102Б, КТ3102В, КТ3102Д …. 200-500
- КТ3102Г, КТ3102Е …. 400-1000
Статический коэффициент передачи тока в схеме с общим эмиттером при Uкб = 5 В, Iэ = 2 мА, Т = 233 К:
- КТ3102А …. 25-250
- КТ3102Б, КТ3102В, КТ3102Д …. 50-500
- КТ3102Г, КТ3102Е …. 100-1000
Статический коэффициент передачи тока в схеме с общим эмиттером при Uкб = 5 В, Iэ = 2 мА, Т = 358 К:
- КТ3102А …. не менее 100
- КТ3102Б, КТ3102В, КТ3102Д …. не менее 200
- КТ3102Г, КТ3102Е …. не менее 400
Коэффициент шума при Uкэ = 5 В, Iк = 0,2 мА, f = 1кГц, Rr = 2 кОм не более:
- КТ3102А, КТ3102Б, КТ3102В, КТ3102Г …. 10 дБ
- КТ3102Д, КТ3102Е …. 4 дБ
Граничное напряжение при Iэ = 10 мА не менее:
- КТ3102А, КТ3102Б …. 30 В
- КТ3102В, КТ3102Д …. 20 В
- КТ3102Г, КТ3102Е …. 15 В
Обратный ток коллектор-эмиттер не более:
- КТ3102А, КТ3102Б при Uкэ = 50 В …. 0,1 мкА
- КТ3102В, КТ3102Д при Uкэ = 30 В и КТ3102Е, КТ3102Г при Uкэ = 20 В …. 0,05 мкА
Обратный ток коллектора при Uкб = 50 В, Т = 298 К для КТ3102А, КТ3102Б не более 0,05 мкА
Обратный ток коллектора при Uкб = 50 В, Т = 358 К для КТ3102А, КТ3102Б не более 5 мкА
Обратный ток коллектора при Uкб = 30 В, Т = 298 К для КТ3102В, КТ3102Д не более 0,015 мкА
Обратный ток коллектора при Uкб = 20 В, Т = 298 К для КТ3102Г, КТ3102Е не более 0,015 мкА
Обратный ток коллектора при Uкб = 30 В, Т = 358 К для КТ3102В, КТ3102Д не более 5 мкА
Обратный ток коллектора при Uкб = 20 В, Т = 358 К для КТ3102Г, КТ3102Е не более 5 мкА
Обратный ток эмиттера при Uбэ = 5 В не более 10 мкА
Емкость коллекторного перехода при Uкб = 5 В, f = 10 МГц не более 6 пФ
Постоянная рассеивающая мощность при Т = 233-298 К …. 250 мВт
