На рис. показана схема УКВ-тюнера, обеспечивающего радиоприем станций в диапазоне 67…108 МГц. Данное устройство предназначено для эксплуатации в составе комплекса радиоустройств: многодиапазонного радиоприемника, радиостанции и т.д. Рабочий диапазон данного УКВ-тюнера разбит на два участка — отечественный и западный диапазоны. Переход с одного диапазона на другой осуществляется переключателем диапазонов S1. Настройка на частоты радиостанций в данной конструкции — плавная. Настройка осуществляется с помощью переменного резистора R8. Заменой данного резистора настройки соответствующим переключателем и необходимым числом подстроечных резисторов плавную настройку можно заменить дискретной в пределах набора выбранных фиксированных станций (частот).
В качестве антенны для УКВ-тюнера можно использовать либо телескопическую антенну, либо кусок толстого медного провода диаметром 1,5…2,5 мм и длиной 1 м. Возможно использование выносной антенны, например директорной..
На транзисторе VТ1 выполнен усилитель высокой частоты (УВЧ), на транзисторе VТ2 — фильтр и согласующий каскад для подключения усилителя низкой частоты (УНЧ). Чувствительность данного УКВ-тюнера составляет приблизительно 10 мкВ, выходное напряжение низкой частоты с выхода этого устройства — 0,2 В.
Транзистор VТ1 можно заменить КТ368, КТ3102, КТ315 или любім другим ВЧ транзистором; VТ2 — КТ3102, КТ315. Варикап VD1 — КВ102, КВ117; VD2 — КТ522. Катушки L1, L2 — бескаркасные, внутренний диаметр — 0,4, диаметр провода — 0,8. L1 — 3 витка, L2 — 7 витков; переключатель диапазонов — П2К. Правильно собранный из исправных элементов УКВ-тюнер практически в настройке не нуждается. При необходимости более точная настройка на границы диапазона достигается изменением параметров катушек индуктивностей, например, их растягиванием и сжатием.
Литература
Блокнот «Радіоаматора” № 6
