Схема регенеративного УКВ приемника верхнего диапазона — П. Камбр из США на сайте http://www.somerset.net/arm/reprints.
Схема состоит из генератора-синхронного детектора на транзисторе VT1 и УНЧ на А1.
Принцип работы приемника прост, поэтому остановимся на его комплектующих.
L1 — 26 витков ПЭЛ-0,22 на каркасе диаметром 8 мм, расположена вертикально, L2 — 7 витков ПЭЛ-0,22 диаметром 8 мм, расположена горизонтально на высоте более 1 см над платой, антенна WA — провод ПЭЛ-0,22 длиной 25 см. Плата с расположением элементов показана на рис.
При настройке приемника переменным конденсатором С2 найдите край диапазона, в котором сосредоточены станции, после этого, сдвигая или раздвигая витки катушки L2, совместите крайнюю станцию диапазона с крайним положением ротора конденсатора.
Вращая ротор С2, найдите крайнюю станцию в нижней части диапазона и установите настройку между станциями. Потенциометром R2, медленно вращая его ротор влево, найдите положение, при котором шумы возрастают, а потом
уменьшаются и исчезают совсем. Снова поворачивайте потенциометр вправо до появления максимума шумов и оставьте его в этом положении. Приемник настроен.
Литература
Блокнот «Радіоаматора” № 6
