Приемник предназначен для приема станций в диапазоне 64…108 МГц с ЧМ. Чувствительность приемника при соотношении сигнал\шум 30 дБ — 70мкВ\м. Избирательность по соседнему каналу 18дБ. Uпитания приемника — 9В.
Сигнал с антенны через С3 поступает на контур L1 С1 настроенный на середину диапазона. Выделенная этим контуром полоса частот поступает на преобразователь частоты на DA1 (К174ПС1), на эой же микросхеме выполнен гетеродин приемника. Частота гетеродина определяется параметрами L2 C6 C8 C9 C10 VD1 C11. При настройке на станцию с R5 снимается напряжение воздействуя на варикап VD1 и меняя его емкость меняет и частоту гетеродина. АПЧГ поступает с DA2 на анод варикапа. ПЧ 6,5МГц выделяется на нагрузке преобразователя частоты резисторе R1 и через ZQ1 поступает на вход DA2 (К174УР3). Данная микросхема содержит УПЧ, усилитель — ограничитель, фазоинвертор и частный детектор, так же предварительный УЗЧ с электронной регулировкой громкости.
Регулировка громкости осуществляется R10. С выхода предварительно усилителя сигнал НЧ поступает на усилитель мощности DA3 (КР1407УД2) и VT1 VT2.
Детали:
L1 L2 бескаркасные, наматываются на оправке диаметром 3 мм, L1 — 7 витков с отводом от первого витка, L2 — 7 витков. Провод в обоих катушках ПЭВ 0,4мм. L3 наматывается на ферритовом сердечнике 400НН диаметром 2,8 мм и длиной 14 мм. Она содержит 16 витков ПЭВ 0,3 мм.
После настройки все катушки фиксируют клеем или герметиком.
Литература
500схем для радиолюбителей\Автор:Николаев А.П.
