Приемник схема которого показана на рисунке обладает высокой чувствительностью и большой громкостью НЧ выходного сигнала. Магнитная антенна содержит всего одну катушку, входная ВЧ часть приемника собрана на полевом транзисторе VT1.
Приемник работает в диапазоне СВ, до его можно доработать для приема ДВ. Выходная мощность УЗЧ 80мВт, полоса воспроизводимых частот от 400 до 3000Гц. В режиме покоя (когда нет звукового сигнала) приемник потребляет всего 4-5мА, а при максимальной громкости не более 20-25 мА.
Выделенный контуром сигнал усиливается каскадом на полевом транзисторе включенный по схеме ОИ. Такое применение полевого транзистора обеспечивает хорошую чувствительность приемника.
Нагрузка каскада R2, с него сигнал подается на второй каскад усиления (VT2), а далее на детектор VD1 VD2. Детектор подключен к высокоомной нагрузке R10 560кОм, далее следует каскад на полевом транзисторе, сочетание совместного применения полевого транзистора и высокоомной нагрузки детектора дает нам большой коэффициент передачи сигнала и хорошее согласование каскадов усиления.
Выделенный звуковой сигнал усиливается каскадом на VT3 и поступает на переменный резистор R12 (громкость). После R12 через разделительный конденсатор C13 сигнал поступает на УЗЧ выполненный на транзисторах VT4-VT7. На VT4 VT5 происходит усиление по напряжению, а на остальных по мощности. Что бы избежать искажений типа СТУПЕНЬКА и повысить термостабильность УЗЧ, между базами VT6VT7 включены диоды VD3 VD4 которые обеспечивают необходимое напряжение смещения. С14 необходим для предотвращения самовозбуждения усилителя на высших звуковых частотах.
VT1 — КП305 КП303 КП307, вместо КТ316А можно применить КТ306 КТ312, вместо КП103Л можно применить КП103К КП103М.
Магнитная антенна: необходим стержень из феррита 600НН диаметром 8 и длиной 90 мм. Катушку наматывают виток к витку на бумажном каркасе длиной 40 мм, катушка содержит 60 витков провода ЛЭШО 10*0,05 или ПЭВ-2 0,2…0,3.
Налаживание приемника: при минимальной громкости проверяем напряжение на эмиттерах транзисторов выходного каскада УЗЧ, оно должно быть примерно равно половине напряжения источника питания, если есть расхождение то нужно подобрать номинал резистора R14. Далее проверяет ток покоя (5мА), подбираем диоды VD3 VD4 по необходимости.
После регулятор громкости переводим на максимальную громкость, настраиваем приемник на станцию и подбором R18 ограничиваем ток потребления приемника до 25мА.
Монтажная плата приемника
Литература МРБ1107
4,50 (2)
