На рисунке показана схема простого приемника FM-диапазона, настройка на станцию осуществляется потенциометром Р2. Полевой транзистор Т1 обеспечивает усиление входного радиосигнала на 18дБ, запитывая входную цепь TDA7000 через разделительный конденсатор С5. Ряд конденсаторов вокруг микросхемы предназначен для формирования полосы пропускания около 70 кГц. Перестраиваемый генератор строится на базе варикапа D1.
Напряжение питания стабилизировано за счет IC2(78L05), на стабилизированное напряжение 5В. Усилитель мощности сигнала звуковой частоты собран на ОУ LM386N-4. Уровень громкости можно регулировать потенциометром Р1.
Печатная плата показана на втором и третьем рисунке в сборе со стороны элементов и со стороны печатных проводников. Антенна — отрезок провода не менее 70 см.
Литература — »Radio-Parad»,2004,N03. Elektor Electronics 4/04
4,67 (3)
Простите, а где рисунок №3 ?
